Текущее время: 10 июл 2025 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus F5n не поднимает PM_PWRBTN#
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 16:30
При нажатии на кнопку сигнал доходит до ЕС, из (PM_PWRBTN#) ЕС начинает транслироваться в MCP но не поднимается.
SLP_S3 SLP_S5 (PM_SUSB,PM_SUSC) не поднимаются.
Менялся MCP и ЕС, без результатов.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5n не поднимает PM_PWRBTN#
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 16:52
ReasonX писал(а):
При нажатии на кнопку сигнал доходит до ЕС, из (PM_PWRBTN#) ЕС начинает транслироваться в MCP но не поднимается...
А как при этом чувствует себя +3VSUS?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 16:56
На высоте =)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 17:07
Прекрасно!
Там ещё не меньше десятка питающих напряжений - по каждому из них отдельно спрашивать?
Вы уж промерьте сами , и напишите - все ли "на высоте"...
Биос шился?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 17:18
тагансити писал(а):
Прекрасно!
Биос шился?
Шился.
Питающих чего ? MCP ? EC? Или вообще по плате ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 17:40
Всего, и побольше! (И, можно без хлеба.)
Ну, разумеется - тех, на которые пришло разрешение с мульта!
Состояние сигналов озвучьте:
172 AC N OC#
003 LID EC#
019 EC RST#
048 VSUS ON
054 VSUS GD EC#
105 PM RSMRST#
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 17:46
172 AC N OC#
003 LID EC#
019 EC RST#
048 VSUS ON
054 VSUS GD EC#
105 PM RSMRST#
3VS нашел 5VS нашел 12VSUS нашел.
Все кроме AC N OC# лог высокое.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 18:02
054 VSUS GD EC# - а должно быть низкое!
Смотрите, что не поднялось по VSUS ON (кто участвует в формировании VSUS GD EC#).
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 09:38
Отбой, низкий, тогда писал по памяти вот и напутал.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 10:01
Из
070 SUSC ON
108 SUSB ON
что-нибудь поднимается?
И на счёт напряжений по VSUS ON не понял - все ли поднялись? +1.2VSUS не вижу...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 12:09
тагансити писал(а):
Из
070 SUSC ON
108 SUSB ON
Да вы правы, 1.2 не поднимается, разбираюсь пока без результатно.
На шимке
STBY# (Лог низкий) как я понял управляет напряжениями VTT и VTTR
SHDN#(Лог высокий) при низком уровне прерывает генерацию Vout
SKIP# (Лог низкий) при низком уровне "Connect to GND to
enable pulse-skipping operation." Эммм, присоединенный к земле запускает "Операции пропуска импульсов" ??? прерывает генерацию что ли ?
VDD есть (5В)
AVdd - питание ключей ? Есть 5В
TON - выбор частоты, хрен пойми как подключен, на нем 0В
OVP\UVP - Вкл\выкл защиты по напряжению ? 5В все защиты включены.
REF - опорные 2В, выключены если SHDN# (Лог низкий) и выходное напряжение ниже 0.1В
ILIM - какая то там защита по току черт знает как работает =) :) Там 0В и пока нету Vout ничего там не будет.
SS - софт старт, кондер на месте.
VTT VTTS VTTR VTTI - какая то хрень для подстройки REFIN - все в нуле
REFIN - 2.5V
VIN - 19V - входную напругу он видит.
Попыток генерации никакой, вообще никакой, хотя из выше написанного все условия есть.
ШИМ менял без результатов, смотрю обвяз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 13:26
Отставить +1.2VSUS - без SUSB ON оно не поднимется (STBY#).
тагансити писал(а):
Из
070 SUSC ON
108 SUSB ON
Да, и ещё - биос откуда шился? Есть уверенность в исправности?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 13:32
тагансити писал(а):
Из
070 SUSC ON
108 SUSB ON
C оффсайта. И в данный момент таки проблемы с 1.2Vsus не могу найти причину, замыкал SHDN# на землю, без результатов, однако если на 27 пин SHDN попасть чем нибудь железным без заземления (скальпелем в моем случае) начинается генерация, уже все волосы выдрал себе.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 13:48
Вообщем я сдаюсь, вся надежда на помогающих.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 13:55
ИМХО, без SUSB ON этот ШИМ лучше оставить пока в покое. На счёт SUSB ON, SUSС ON так и ничего не увидел...
Флэшка родная, как по схеме? Позвоните всю её шину (и данных, и адреса) до выводов мульта - нет ли где обрывов или замыканий.
История ноута какова?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 14:57
История матери не известна, грохнул родную, нашел другую сижу рву жопу =))) Расплачиваюсь за косяк.
SUSB_ON SUSC_ON отсутствуют.
Флеш родная, проверяю шину\перешиваю флеш еще раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 15:24
Шина в порядке, ушел шить.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 16:12
Без результатов =\
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 16:59
Постойте а разве все таки SUSB_ON поднимается не позже 1.2VSUS ?
Смотрел павер свенс на F5V там сначало поднимается 1.2VSUS по команде VSUS_ON
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 17:56
Шим живой 6227 подкинули давно бы, 1.2VSUS к югу.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 18:01
Шим у меня 8236.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 02:32
Может, Вы и правы. Даташита на MAX8632 нет, приходится догадываться о назначении выводов.
По идее, если STBY# - это "стендбай", то пока его сигнал SUSB#_PWR (он же SUSB ON) не поднимется в "единицу", напряжения на выходе ШИМ не будет.
Но, может - этот вывод действует иначе...
По логике, +1.2VSUS должно подниматься раньше - это одно из основных питаний МСР.
Но, для формирования PM SUSB#, PM SUSC# мосту достаточно питания +3V, а потом уже в ответ мульт может подымать остальные...
Можно сформировать "полный" PM PWRBTN# "внаглую" и посмотреть, подымет ли МСР в ответ PM SUSB#, PM SUSC# в единицу.
Нужно оторвать выв. 69 мульта от платы, а вместо него припаять анод диода, а катод подсоединить к выв. 2 мульта на PWRSW# EC (т. е. "стрелка" диода "смотрит" от PM PWRBTN# в PWRSW# EC). Тогда, PM PWRBTN# будет формироваться кнопкой питания.
Тогда, если PM SUSB#, PM SUSC# подымутся - скорее, проблема в районе (мульт+биос), если нет - (МСР+питания)...
Впрочем, это всё ИМХО - сам так не делал...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 08:56
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX8632.pdf
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 09:36
Ага, спасибо.
Попутал с MAX8799G, даташит на который недавно искал, да так и не нашёл...
А на MAX8632 просто ещё не нужно было - вот и не искал. А показалось, что искал. :)
The STBY input is an active-low input that is used to shut down only the VTT output. When STBY is low, VTT is high impedance.
Вроде, всё достаточно прозрачно.
Так что - смотрите, где делись +1.2Vsus...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 09:49
тагансити писал(а):
Ага, спасибо.
Дак я и пытался разобраться, не генерит он 1.2V
Там повыше мои посты с замерами сигналов на этом ШИМ.
Кстати ШИМ исправный походу, заметил случайно (об этом тоже писал) если пустить наводку 60гц от руки на 27 ногу (SHTD#) То на выходе SIC!!! появится генерация.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 12:44
Проблему АП.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 22:23
Забыл добавить, на затворах смещение порядка 300mV и оно также имеется на выходе.
Если поднять SHDN# в лог высокий уровень, то оно пропадет. Не знаю как это должно помочь, но по видимому шим делает потуги =\
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 23:13
ReasonX писал(а):
...если пустить наводку 60гц от руки на 27 ногу (SHTD#) То на выходе SIC!!! появится генерация.
Это чё за слэнг?
ReasonX писал(а):
Если поднять SHDN# в лог высокий уровень...
На VTT при этом напряжение появляется?
Так сколько там фактически???
Если "опорные 2В" присутствуют - то, со всеми приведёнными сигналами всё в порядке, и ШИМ должен работать. Не работает - значит, проблемы в обвязке, либо непропай, либо утечка по какому-то упр. входу.
Смотрите осциллом, нет ли хотя бы кратковременной попытки запуска при включении, не появляются/исчезают ли при старте какие-либо напряжения на выводах ШИМа, проверяйте силовые цепи - может, бустерный диод с утечкой, перегруз по выходу, и т. д. В конце концов - звонить каждый элемент обвяза, и проверять номинал...
В принципе, и сам ШИМ может "глючить", хотя - вероятность невелика.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 00:47
тагансити писал(а):
Это чё за слэнг?
Ох не заморачивайтесь, все равно не к месту и не правильно. Как нехорошо получилось, люди выход SIC искали. :nez-nayu: надо кончать с этим.
Извиняюсь.
Остальное завтра померю и отпишу.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 18:15
Поменял еще раз шим. Теперь есть попытка запуска, при ней вылетает транзистор верхнего плеча.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
