Текущее время: 03 май 2026 19:45
 Заголовок сообщения: LENOVO G770 НЕТ ПОДСВЕДКИ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 00:51
LID_SW#постояно 3,3
INVPWM =0,06
DISPOFF=3,3
LEDVDD=20
LCDVDD=3,3
БЫЛзалит в районе матрицы , матрица неисправна, прошил новую еле видно изображение, плата LA-6758P,
KB930QF A1 неисправен , как проверить чтоб понять что это мульт.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G770 НЕТ ПОДСВЕДКИ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 16:12
INVPWM я так понимаю при регулировке с клавы своё значение не меняет?
Если так,то я бы мульт менял :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 18:54
мульт поменял ни чего не поменялось, нет подсведки.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 19:07
vologda, можно Вас попросить выложить дамп(ы) EEPROM оригинальной матрицы?
У меня с новой только 2 значения яркости. Родная матрица бесследно утеряна.
В свою очередь могу померить в буке чего скажете.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 19:48
http://files.mail.ru/4DE5F47EF6CD45FE8481BF0351CB9075
ВОТ С РОДНОЙ МАТРИЦЫ
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 19:54
1- LID_SW# -СРАЗУ при подаче питания должен появлеется или нет?
2- PL801 сколько ом ? стоит рядом с разьемом матрицы
3-JLVDS1 сколько на 16 выводе , если считать с начала это 8 вывод.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 19:56
PL801 сколько ом относительно земли
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 01:10
PL801 относительно земли 5,1 Ohm. На PL801 0,9V на включенном буке.
JLVDS1 - на 16 выводе 0В.
LID_SW# - без схемы трудновато сходу найти. Сейчас, может, качну откуда-нибудь...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 03:47
- Искусственно запустить подсветку пробывали? (для уверенности);
- INVPWM мерялся на мульте или только на разъеме LVDS? (возможно отгнила дорога);
- Поднять ногу INVT_PWM и померять на мульте. Можно поднять для теста ногу LID_SW#;
- CE_EN должен быть 3.3v;
- Проверить R746, R402.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 09:02
схема
LA-6758p.rar [931.28 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 16:44
vologda писал(а):
DISPOFF=3,3
LEDVDD=20
LCDVDD=3,3
Эти сигналы у меня так же.
vologda писал(а):
INVPWM =0,06
А этот 3.3В.
vologda писал(а):
LID_SW#постояно 3,3
До этого пока не добрался.
P.S.:Cпасибо, Ваша прошивка подошла. Регулировка яркости работает с ней корректно.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 18:44
vologda писал(а):
LID_SW#постояно 3,3
Аналогично, всегда 3,3В. Появляется сразу при подключении БП.
Падает в 0, если поднести магнит к нужному месту.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 18:49
В рабочем включенном буке он 0В.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 12:34
да там еще со шлейфом проблема была , после замены все встало на свои места , всем спасиба .
