Текущее время: 10 июн 2026 16:09
 Заголовок сообщения: Проблема с ЦПУ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 10:03
Доброго времени суток! у меня возникла проблема с макбуком, летом 2012 мне его залили, потом вроде промыли, высушили, заработал.
в январе 2013, начал жутко тормозить, ЦПУ загружается на 98% (на чистой ОС), выскакивает нулевой процесс и загружает на 98%.
пытался разобраться с проблемой, не получается. Первые признаки были - без питания тормозил, включал питание - работал нормально, спустя некоторое время , даже с питанием стал тормозить, термопасту менял, батарея 470 циклов.
тестил программой которая в колмплекте,
отдал в местный сервис диагноз поставили коррозия, предлагают купить материнскую плату.
в чём ещё может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ЦПУ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 18:16
может быть коррозия,это не повод менять мать.вообще в своей жизни не видел норм сервисов
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 18:52
просто это у них самый универсальный ответ, просто хочется разобраться, судя по ошибке на картинке, что то с датчиками от процессора, но конекретного ответа нет, в тех поддержке на эпсторе они предлагают ввести код ошибки и они высылают ответ с проблемой, но дажи они молчат (:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 11:07
вскрываться надо,причем делать аккуратно и не абы кому
Зарегистрированные пользователи: alexxl87
