Текущее время: 18 май 2026 22:56
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 20:43
Здраствуйте!
У меня проблема следущего характера: при включении издает звук 3 гудка биос ами стоит..после попытки вскрытия (прошло без успешно) включился раза 4 раза прошел пост загрузилась виндовс... поcле закруч. болтов наместо все вернулось на свое место опять к гудкам...подозрение на видеокарту... ноутбук использовался для тест программ автоммобилей(диагностика)- где со своими задачами справлялся на ура, т.к. программы простейшие и мощностей особых нетребуют.состояние идеальное неронялся, непроливалось никаких жидкостей.
1)подскажите плиз как его разобрать?
2) есть ли возможность подключ другую видеокарту вместо встроенной в матер. плату ноутбука?( пусть даже после этого лежит раскрытый неважно)
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 22:30
Почетный Мастер
заменить северный мост VIA CLE266 и все будет работать нормально.
судя по посту, у вас нет ни опята ремонта ноутбуков, ни оборудвания - так что несите в нормальный сервис. желательно в АСЦ RoverBook
PS. видеокарты как таковой в этом ноутбуке нет и подключение "внешней" невозможно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 10:47
СЕВЕРНЫЙ мост?? я конечно ноут первый раз расковырял, но кое-что умею... невидел еще умельца умеющего менять северный или южный мост... а как можно прверить правильность вашего предположения..т.к до сц ближайшего от меня километров так 300(( тестером пользоваться умею...
после разборки кстати он у мня даже включался пару раз...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 10:53
если это будет так(горевший северняк) то можно ли запустить монитор отсюда престроить так сказать под обычный системный блок?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
