Текущее время: 18 май 2026 23:51
 Заголовок сообщения: Не запускаеться ноут COMPAQ Armada 1750
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 11:41
Проблема со стартом ноута!
При включении ноута загорается монитор, видна картинка (стартовая "COMPAQ"), видно также по лампочках что чтото подгружает, проходит пару секунд и монитор какбы отключаеться но ноут дальше "работает". Работает - всмысле при питании но никаких призноков подгрузки не подает.
Может кто поможет или идеи какието будут?
Зарание благодарю!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 13:35
может хоть какието идеи есть!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 09:38
Ну хоть кто нибуть, ХЕЛП!!!!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 11:02
те надо локализвать проблему что точно происходит..проверь как он поведет себя если обнулить биос...при вытащеннй планке памяти будут ли подаваться звук сигналы ...подключи внешний монитор посмотри нет ли на нем изображения...
был бы стационарный тут другое дело... в них это признак бп или мамы...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 14:51
Биос обнулил - ниче не изменилось.
Оперативу вытягивал - сигналов небыло.
НА обычный монитор сигнал бодаеться также как и на собственный, тоесть вначале показивает на нем марку монитора а потом выключаеться.
