Текущее время: 16 май 2026 05:12
 Заголовок сообщения: Aspire 5552G проблемы с ОЗУ
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 19:51
Всем привет. нужна помощь гуру.
есть 5552G проблема с ОЗУ. чтото не так с 2-м слотом. стоит 2 по 2 гига. апарат включается и в биосе видит 4, винда видит только 2. если оставить только в 2-ом слоте планку аапарат не грузиться. .
в разных осях одно и тоже, биос шил, пямять менял, разъем пропаял питание на память 1,5V есть/
подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552G проблемы с ОЗУ
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 20:08
процессор ...
test message
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 20:33
подкинул другой проц, ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 20:34
Да может и север... Типовуха все-же для LA-5911
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 20:38
Чстно говоря сразу на север подумал, потому и заменил его. без изменений
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 22:04
тогда банально что то, типа отбитого резистора терминации
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 22:47
Кроме питания 1,5V есть еще питание микрухи SPD...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 11:01
а можно поподробнее, где он находиться, какое его обозначение...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 14:20
проверил питание 3.3V присутствует
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021 16:18
Тоже пришел Aspire 5552G, LA-5911P, родные планки памяти 8-ми чиповые 2GB+1GB, не видит Windows 7(x64), а также Windows 10 всю память !!!
После всех комбинации с севером, процом, биосом, появился результат.......эта платформа идеально работает только со всеми 16-ти чиповыми планками памяти без 8-ми чип..!!!
Может с завода родная система видела идеально свои планки, но для меня это догадки..............
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021 02:01
На e630 было похожее. Либо север , либо сокет процессора был.
