Текущее время: 18 май 2026 23:46
 Заголовок сообщения: Нет подсветки Rover e418L (PE418)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008 19:00
С материнки не приходит сигнал включения инвертора, принудительно подав его, все работает, схемы под рукой нет, может кто разбирался откуда и по каким цепям поступает этот сигнал.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008 19:54
Если это ECS G320, то источником является СМ нога H5, проходит через R270 1кОм, далее на затвор Q22, оттуда со стока на затворQ21, и на 4-й контакт разъема. (кондеры по дороге я не указывал)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008 20:14
У G320 очень любит разваливаться шлейф подсветки. Т.е. конкретно проводки отламываются в местах обжима.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008 22:52
Почетный Мастер
иститу глаголешь! причем рвется в 95% в разъеме на плате
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 12:32
Шлейф исправный, я же сказал, что уже на материнке нет сигнала включения инвертора. Буду разбираться дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки Rover e418L (PE418)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 14:08
Почетный Мастер
мервтый микрик закрытия крышки матрицы - тоже типовуха.
иначе - см. цепочку, указаную Павлом.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 14:49
Принесли как то это чудо с букетом, КВС, кнопка закрытия крышки, предохранитель на имверторе и лампа. Так что и букет возможен.
А по началу кнопка ерундила
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 15:46
Уже докопался, проследил всю цепочку, оказалось, все бально просто, действительно проблема в микрике, включалась цепочка mute.
Всем большое спасибо!
:) Вопрос закрыт
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 15:01
Попался такой же ноутбук и тоже нет подсветки на матрице, отследив цепочку, обнаружил, что на истоке Q22 - 0V, на затвор приходит 3.26V и соответственно на затворе Q21 - тоже 0V.
Кроме того, исток Q21 звонится напрямую на контакты 6, 7 разъёма, там тоже 0V. На выводе 4 - 4.55V.
Вопрос - должен ли стоять резистор, подтягивающий 5V на исток Q22 и его номинал.... у меня он просто не распаян. А если нет, то откуда берётся напряжение на истоке Q22?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 15:08
P.S. Шлейфик и инвертор пробовали менять - не помогает, подсветки нет. Матрицу пока не пробовали менять.
