Текущее время: 15 июл 2025 01:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: acer 7736 нужна помощь
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 19:06
итак:
сделал навеской из обычных резисторов - кондеров вот этот узел
r537, r565, r536. c866.
собранный узел подключил непосредственно к 28 ножке ISL62392,
к "массе" и к выходному концу дросселя L27.
все стабильно заработало.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 08:05
вы не поверите.
пришел еще точно такой же ноут .
Тоже самое - пробит транзистор по +5в дежурки и оборван резистор на 68к.
Это что - типовуха?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 10:30
Что ставишь вместо U58?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 00:12
Добрый день!
Мать JV-71-MV. Пришла с выгоревшим ключиком U63 (FDS8884), а U58 (FDS6690AS) звонился в коротыш. Смотрел ключи питания батарейки, схема включения та же. Перекидывал ключи местами, ситуация не изменилась. Переставил ключи с очень похожей платы JV70-CP. Там они 4800B и 4812B. После этого на ШИМе ISL62392 нет ничего, кроме входного напряжения. Поменял ШИМ ISL62392, появилось 5в и 3,3в. В дежурке зарядка батарейки есть (горит лампочка). 3,3в доходит до кнопки питания, при нажатии просаживается до нуля, но не включается. ШИМка ISL62392 ощутимо греется в дежурке.
Подскажите, плиз, куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 02:18
Снял мульт Winbond WPCE773LA0DG, ШИМка греться перестала. Всё остальное так же, симптомы те же...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 02:27
Продавец НБ1
Ну так поменяйте мульт!
Там ведь с шимки дежурки идёт питание на мульт за долго до запуска дежурки!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 19:58
Поменял мульт. Теперь в дежурке начали греться ключи по входящему питанию (4407A) и северный мост... напряжение по плате скачет. Входящие ключи поменял, ситуация та же. Неужели север?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 20:00
Забыл добавить... Северный мост Intel AC82GM45.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 20:05
Скорее всего верхний ключ в питателе севера пробит, а за ним и север...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 20:29
Верхний ключ в питателе севера - это APL5930 - линейный стабилизатор из 3,3V в 1,05V ? Он находится совсем рядом с ним.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 10:46
нет, ключ это транзистор U20
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 13:39
Так на чем остановились?
Ситуация похожа.
1) U62 - заменили чип с "дыркой" 62392
при подключении б\п: сразу сильно греются U30, U29 ключи- 4407A возле разьема питания (на разьеме питания: 298кОм обратно 174кОм)
греется мост.
3.3 и 5.нет
2) заменили U58 (было20?Ом) 4812B на 4800B.
U63 (было2-4Om) 4800B
Картина как в 1м случае после замены ISL62392
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 02:12
У меня таже ситуация. Короткое по 3.3 и 5 в. Сначала выяснилось U47 (питание USB) коротыш, потом U41, потом U63 и U64. после замены этих мосфетов входные перестали греться и пропало короткое, начал шим ISL62392 греться и выхода с него нету ни 3.3 ни 5 вольт, на входе есть. Нету такого шима, заказал, жду.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 02:16
И еще не пойму ничего, при снятом шиме опять короткое и греется U41 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 05:46
Приехали! Без шимов включать нельзя, нет управления верхним ключом, как следствие гуляющее 19 вольт там, где гулять оно не должно... :nel-zya:
последствия очень печальны, хочешь убить матплату- сними шим...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 12:11
[/quote]
последствия очень печальны, хочешь убить матплату- сними шим...[/quote]
Понял, больше не буду, я на чуток ради интереса и експерементов, я недавно этим начал заниматься, такого не знал. Спасибо за дельный совет.
Зарегистрированные пользователи: alf169, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
