Текущее время: 04 мар 2026 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: HP EliteBook
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 02:18
Добавляем биосы, считанные с ноутбука HP EliteBook
HP EliteBook 2530p
HP EliteBook 2540p
HP EliteBook 2560p
HP EliteBook 2570p
HP EliteBook 2730p
HP EliteBook 6930p
HP EliteBook 8440p
HP EliteBook 8460p
HP EliteBook 8470p
HP EliteBook 8440w
HP EliteBook 8460w
HP EliteBook 8470w
HP EliteBook 8530p
HP EliteBook 8540p
HP EliteBook 8560p
HP EliteBook 8570p
HP EliteBook 8530w
HP EliteBook 8540w
HP EliteBook 8560w
HP EliteBook 8730w
HP EliteBook 8740w
HP EliteBook 8760w
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 20:19
HP EliteBook 8440p
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 12:36
Здравствуйте!
Подскажите, как корректно сохранить BIOS HP EliteBook 8730w в файл?
Пробовал с помощью nbdmifit, получилось несколько .sav файлов, в которых
минимум информации (s/n, SKU и т.д.).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 14:14
Vander писал(а):
Здравствуйте!
Программатором-;)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 15:18
То, что можно программатором - это понятно.
А другие способы отсутствуют?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 11:22
HP EliteBook 8530w
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 21:42
Hello Alex
I need to request full bios for HP
EliteBook 8460p
EliteBook 2560P
Nowhere is and what you are downloading and notebook is turned on but unfortunately it is just a white screen.
Thanks for your willingness
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 10:44
Hi,
I need the BIOS dump for EliteBook 8730w. Can somebody tell me which version I should use because I see this topic but can not understand exactly which BIOS is for this laptop.
Thank you!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 13:38
HP EliteBook 2540P
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 15:48
HP EliteBook 8730W Working BIOS
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 14:28
I NEED BIOS HP ELITEBOOK 8460P 6050A2398701-MB-A02 I5 VPRO
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 03:49
Сергей Буланаков писал(а):
HP EliteBook 8440p
файл не работает, нет изображения, проверка Хочешь?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 22:24
dobrii den ..u menya toje ne srabotal ..net izobrojeniya ..no moi elitebook 8440p stoit nvidia ..mojet poetomy?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 01:06
......попробуйте этот..http://rghost.ru/43289222
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 14:46
дядьмиша
ogromnoe spacibo !!!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 20:39
Помогите кто нибудь с биосом на 8740w , а то с страницы производителя совсем неработает (перед прошивкой хоть лампочки моргали).
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 18:52
Добрый всем вечер .. после прошивки 8440p не работает wi-fi . как устройство видется но сенсорная кнопка его не включает .. что делаьть
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 19:22
Господа с wi-fi разобрался , есть ещё один вопрос , после прошивки bios на программаторе , бук начал выдавать ошибку , типа нет сведений о мб , как исправить это , что б ошибку не писал ..
Заранее благодарен за ответ
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 20:32
max1052 писал(а):
...после прошивки bios на программаторе , бук начал выдавать ошибку , типа нет сведений о мб , как исправить это , что б ошибку не писал ...
HP DMI Tools
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 21:12
а ещё проверьте крутится ли вентилятор, от аккума без подключенной зарядки :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 10:06
да и вентиль кстате не крутиться без подключения блока .. что делать то ..
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 12:28
чистый МЕ регион исправит этот баг
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 13:43
нужен дамп для 2530p, у кого нить есть?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 22:51
EliteBook 6930p UMA (интегрированный)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 08:01
file deleted
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 02:54
Здравствуйте. Поскольку моя тема (viewtopic.php?f=50&t=93790) была убита (закрыта) выложу полученный дамп здесь. Ноутбук HP Elitebook 2570p, i3-3110M + Intel VGA (UMA). Версия BIOS : 68ISB Ver. F.44. Может быть кому-то пригодится и (или) поможет. После прошивки загрузить Windows и прошить (свои) нужные серийники при помощи windmifit.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 16:46
Всем здравствуйте.
Ищу дамп на hp elitebook 2560p xb208av
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 17:22
Поискали б сначала.
Лентяи...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 17:24
Поискали б сначала.
Лентяи...
Прошу прощения, в первую очередь воспользовался поиском, который не дал результата...
Спасибо огромное и еще раз извините.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 17:44
...воспользовался поиском, который не дал результата...
Ищите, как здесь указано - и будет Вам счастье...
