Текущее время: 11 июн 2026 21:40
 Заголовок сообщения: ищу BIOS для Lenovo B570E_LZ57 model 20173
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 23:41
При перепрошивке биоса клиентом, ноут завис. После отключения и включения не стало инициализации. Теперь не подымается напряжение VCC_GFXCORE. Пробывал заливать отсюда, тоже самое:
viewtopic.php?f=50&t=65590&hilit=B570E
На офсайте под B570 есть 6-7 моделей, но не могу найти прошивки, особенно под B570E2 (20173). У кого есть, прошу поделиться.
 Заголовок сообщения: Re: ищу BIOS для Lenovo B570E_LZ57 model 20173
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 00:13
слито не мной, проверяй
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 00:26
.......попробуй такой..вроде как универсальный, судя по readme Crisis на 4 плотформы...
44CN43WW.7z
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 00:31
Спасибо за дампы. Сейчас шью биос с влаба для B570E.
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=58&t=6140&start=40
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 01:34
Этот и дядьмиши дампы не помогли, думаю проблема в железе. Просто совпадение. Клиент говорил, что до перепрошивки, после перегрузки ноут не выводил изображение на дисплей и что-то было со звуком в игре. После выключения и включения изображение появлялось. Макса дамп вдвое меньше, 2 мега. Начнем с замены NPC5911, но что-то не помню, что бы такие были в наличии.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 19:36
Показалось подозрительно, что постка показывает залипший ресет. Оказалось, что на разьем MiniPci-E с обозначением WLAN1 не впаяны резисторы. Подпаялся к разьему DB1. Нашел пять прошивок на форуме, все залил в новые пять флешки W25Q32BVSIG (родная MX25L3206E). У всех при нажатии кнопки, через 4-6 кодов останов на ECh. Один раз при замене оперативки, сразу начал выскакивать код 80h с перетыком на любую планку. И в этот момент, тоже один раз поднялось напряжение VCC_GFXCORE до 0.44 вольта. Промыл 647-мым контакты сокета, опять код ECh. Что за код такой в Insyde? Что-то расшифровку такого не нашел. Проца на подкидку такого нет. Легкая деформация платы в районе сокета-слота памяти не принесла результата. Копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 20:10
Херня какая-то получается. Поставил планку памяти на 1 гиг 8500s вместо штатной на 2 гига 10600s, на внешний изо (логотип) появилось, код на постке 4Eh или 4Ch. Приглашение нажать F2 или F12. На юсби-клаву не реагирует. Поднялось VCC_GFXCORE до 0.44 вольта. Отключается кнопкой, удерживая ее 6 секунд. Копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 20:47
Перевернул плату, подключил дисплей (питание есно отключил) и при включении чехарда с кодами, перегрузками и отсутствием изо на этой планке оперативки. Вернул в исходное состояние, отключал дисплей, монитор, коды разные. С родной оперативкой, как и было раньше. Я в тупике.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 12:09
Виновником был проц, заменил, ноут стартует, просит пароль. Клиент на звонки не отвечает, узнаю пароль, буду тестить.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 00:02
После замены проца все встало на ноги или еще что потребовалось?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 11:22
Дамп BIOS от Lenovo B570e model 20129, отличается от выложенных выше.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 18:35
Подыму тему. Нужен BIOS для Lenovo B570E model 20173 с дискретной графикой nvidia 410m.
По постам Vladimir1112 так и не понял какой дамп подошёл. Дайте линк или дамп рабочий плиз.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 19:07
леново вроде не страдают разными сборками одной и той же платы под разный видеочип
плату огласите
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 20:17
Аппарат пока не на руках.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 15:20
Вот хитрый дамп.
Мать LZ57 без видео. Lenovo B570e model name 20129
На нем работают только Celeron B800, B820
Pentium B960 не заводится. На других дампах мать не стартует
LZ57_B800.part1.rar
LZ57_B800.part2.rar
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 14:36
Дамп для Z570, а тема о B570....
И размером отличаются....
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 18:45
эти надписи часто ни о чем
вистрон LZ57 вроде бы
хотя я могу и ошибаться
