Текущее время: 17 июн 2026 12:49
 Заголовок сообщения: Acer 5530 пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 12:40
Изображение пропадает при загрузке системы, подсветка остается работать, программы перестают работать (т. е. ни звуков и ничего такого, на внешний монитор не выводит, похоже зависает)
При удалении видеодрайвера и запуске в безопасном режиме все работает нормально, установка разных видеодрайверов не помогает, переустановка системы тоже не помогает
Чип под замену или куда еще смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 13:21
система охлаждения в норме?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 13:34
4026-менять.
