Текущее время: 10 мар 2026 10:40
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 17:40
может включится с первого раза, а может не включаться - при том когда включается - работает вообще отлично, можно весь день работать за ним!
когда не ключается горит кнопка включен6ия и светодиод, над которым нарисована лампочка, а если аккумулятор вставлен, то горит еще и индикатор зарядки. Кстати когда не включается и когда стоит флешка в usb - на флешке загорается индикатор и сразу гаснет! Экран при этом вообще не включается - то есть видно было бы если загоралась подсветка и он оставался черным, но вообще не загорается!.
Пробовал с аккумулятором и без него включать, результат тот же - может включится, а может и нет, при этом он чаще не включается, чем включается! Также побывал другое зарядное устройство - новое!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 18:35
Дык типовуха на этой платформе и по симпомам-север загибается.
Охлаждение неудачное в нём.
viewtopic.php?f=232&t=79159&p=465963&hilit=ASUS+K50AF#p465963
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 19:22
и как не дать ему умереть?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 19:47
такая недоработка
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 20:12
Хм...[offtopic]не включать[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 01:30
Дохлый север. И умирает он не из-за охлаждения.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 11:29
а из за чего он умирает? кстати это точно северный мост? может это какой нибудь конденсатор в цепи его питания, как это проверить наверняка?
когда он включится, какими программами можно протестировать северный мост?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 11:33
Нужно дунуть, иначе чуда не произойдет :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 12:02
Mechanicalиди в жопу!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 14:40
Грубить не обязательно. Это пример самой распространенной диагностики. Мы с Вами детей вместе не крестили. Следите за речью.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 15:03
а что вы дурость какую то пишите!
когда он не включался, горели лишь лампочки, я его в таком состоянии оставил на часа три. Затем выключил и сразу же включил, он стартанул с первого раза и винда загрузилась. Далее я его раз пять выключал и он отлично включался...
На холодную он вообще не разу не стартанул, сейчас вот опять подождал пока нагреется и он снова включился... прошло полчаса, он был отключен от блока питания - и он уже стартует через раз...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 15:11
Это не дурость. Пока он стоит в режиме зависания, соответственно мост подогревается (и нехило) .Потом естессно стартует (уже реально подогретый). Так что дело не в конденсаторах.
ЗЫ: Если вы спрашиваете, то,действительно, будьте добры выслушать ответ, а не хамить. А если вы и сами знаете ответ-то зачем спрашивать?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 15:49
А если мост прогреть таким вот способом хорошо, чтобы припой плавиться начал, то будет вероятность что он исправится?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 16:02
Подуть феном 300 градусов на кристалл в течении 15-20 сек. Временно поможет, но чип всё равно менять. Всё вернётся через ннное время. Дело не в припое под чипом, а в самом чипе.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 18:37
Этот чип дохнет сам по себе за 3 года. И вам повезло что сдох только чип, в этих K50AB он часто за собой еще и проц утягивает, реже - и видло, и всю обвязку питания.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 22:32
север 99,9999 % :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 12:24
А чего у них такой плохой теплоотвод, трубка проходит почти на миллиметр от пластинки которая чип закрывает, а промежуток этот термопастой измазан, не удивительно что они портятся.
Ничего если подложить термоподушку или кусочек меди?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 12:40
Ничем вы ему не поможете, кроме замены на новый. Так понятно?
... а грубить здесь не надо :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 12:57
Положить нормальную терморезинку. Кератерм например, поменять север и будет счастье. Ничего там мудрить не надо...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 16:57
поменял северный мост, только вот немогу найти где продаются терморезинки, может они как то по особому называются?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 08:52
терморезинка Keratherm 86-600 толщина 1мм
http://www.partsdirect.ru/goods/243810/
