Текущее время: 25 май 2026 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 5520 (Compal LA-8241P)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 14:12
%subj. Нужна схема.
Был залит. До нас отмыт/пропаян, но не восстановлен.
Вообще не понятно, что там где было отпаяно/отчищено/припаяно и что должно было быть.
Залита вся нижняя часть платы со стороны клавиатуры. Хотелось-бы схему целиком.
Спасибо.
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5520 (Compal LA-8241P)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 14:37
ЛС
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 15:06
Премного благодарен!
За схему и за файлик о Ричтек.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 13:37
Помогите со схемой, тоже надо.. тоже залили аппарат..
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 14:06
В каком месте?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 14:34
Отмыто уже до меня, если есть возможность, то всю схему, если нет, то питание 3.3.в на мульт. На плате кроме входа 19в не просматиривается ничего...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 14:44
Не глядя в схему скажу, что питание мульта с LDO дежурки :) Разбирайтесь с ней сначала.
...без батарейки RTC плата прикидывается трупом
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 15:11
Это понятно... нужен кусок схемы дежурки...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 15:48
дежурка
SystemPower.pdf [41.03 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 16:03
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 16:16
Дежурку запустпил, аппарат включается, но нет напряжения 1.05в. Есть подозрение что там стоит TPS51212 и она неисправна. Подскажите аналоги.. не могу найти даташит, и в продаже что-то не видно..
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 17:15
RT8209B но корпус другой :(
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 23:33
Заменил ШИМ по 1.05в. Аппарат заводится с процессором, без памяти пищит 2 коротких гудка, с памятью пищит 4 коротких гудка и все на этом. Память 100% рабочая, процессор ставил i3 c рабочего бука, эффект тот же самый. На плате нашел отгнивший резистор, подсоединен к QC5 (обозначение на плате), далее цепь этого QC5 идет на полевик 9412BGM на затвор.. Помогите с куском схемы, может из-за этого он с памятью не работает?
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 00:12
По аналогии с другой схемой, похоже что этот полевик дает питание на контроллер памяти в cpu? Завтра проверю, но наверное этих 1.5в. на процессоре нет.. :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 00:39
Снимок.JPG [ 49.73 КБ | Просмотров: 15857 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 18:10
Спасибо! Бук завелся.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 23:43
Обнаружилось еще две проблемы: не работает зарядка батареи, при подключении адаптера делает вид, что заряжается, но уровень заряда на месте стоит. Вторая проблема - не работают usb порты, которые на основной плате. Опять прошу куски схемы... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 15:02
Пишу снова.. :( не могу запустить usb порты на основной плате. Те что на доплнительной, работают.. На основной плате после ремонта в другом сервисе отсутсвуют U12 и U13. Через них, как я понимаю подается питание на usb разьем.. Пожалуйста дайте кусок схемы.. На доп. плате эти ключи стоят. Может и на основной они должны быть?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 15:09
USB.pdf [45.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 15:24
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 20:45
Ребята, прошу кусок схемы от разъема питания до контроллера питания, бук был залит, все что было под клавиатурой в верхнем левом угли все с сгнило (сгнила верхняя часть платы)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 07:12
ЛС
would you share for me schematic of la-8241p, my laptop flood , some resister fails, and i don't know their value, my laptop don't boot, and rt8205 so hot, thanks any ways
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 18:28
Помогите со схемой, тоже залили сожрана обвязка PU300
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 18:46
Вот
8241.GIF [ 117.44 КБ | Просмотров: 15650 ]
LA-8241P.rar [81.44 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 08:22
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 23:39
Доброго времени суток, Уважаемы форумчане. У меня похожая проблема, ноутбук тоже после залития, только симптомы немного другие:
Есть реакция на кнопку, питание дежурки есть. На матрицу все приходит, шлейф звонится! По обвязке цепей провалов не обнаружил, только вот изображения нет - наблюдаю тайну черного экрана... Прошу Вашей помощи в решении данной проблемы...
За ранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 11:33
Vladimir1112
Помогите со схемой вокруг PL704 штото там никакого движения нету.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 21:45
вот
LA-8241P_PQ706.rar [89.11 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 11:41
Vladimir1112
Спасибо большое .
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 15:40
Доброе время суток.. принесли с убитой матрицей, заменил матрицу, только вот 8 коротких при загрузке. И заметил qv4 подпален не видать маркировки.. можно кусок схемы.
