Текущее время: 01 фев 2026 14:31
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: asus k53sm
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 23:36
Уважаемые товарищи поделитесь пожалуйста дампом прошивки ASUS K53SM на материнке написано K53SV ver3.1, та что здесь прошивка она не подходит, не видит видеокарты
параметры ноута: CORE i7 video nVidia GT630M 2G.
на днище написано ASUS K53SM SX-036R.
Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: asus k53sm
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 06:11
leshui писал(а):
...та что здесь прошивка она не подходит...
Какая "та"???
В соотв. разделе Сергей Буланаков выкладывал две прошивки:
K53SV
K53SM
Неужто ни одна не подходит?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 14:29
Пршу прощения не ту прошивку заливал нужно было заливать k53sm, а я заливал k53sv ver 3.1 как на материнке было написано. Ноут завелся с прошивкой k53sm, но не работают два порта ЮСБ 2.0, ЮСБ 3.0 работает и то только после того как драйвер поставил, и сетевая карта не работает.
Изначально когда мне принесли его про вкл. все загоралось, но черный экран. Когда разобрал его, то увидел что "-" батарейки был не припаян, мог ли из-за этого слететь БИОС?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 14:32
Старый дамп я сохранил, могу выложить
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 15:32
Кому он нужен-то, нерабочий...
Настройки биоса - да, но не сам биос.
По проявлениям, вероятно - южник "подпален", либо его что-то "подкорачивает" - скажем, та же сетка, если чип мёртв.
Выяснить бы для начала историю...
Посмотрите, не греется ли сетевой чип, генерит ли его кварц. Если что-то не так - снимите.
Осмотр юсб-разъёмов - нет ли где повреждений, приходит ли на гнёзда питание...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 15:56
Да там и настроек в БИОС-е нет. человек хотел заменить винчестер на более вместительный, там все просто откинул АКБ, снял крышку вытащил винт поставил новый и все, ноут не завелся, черный экран, Потом он хотел вернуть все обратно, НО пока он подносил винт к ноуту, он у него выпрыгнул из рук и упал на кафель, вообщем кердык старому винту,
я тут кое что почитал на других ветках, по-моему нужно после прошивки БИОСА МАС адрес заново прописывать, буду изучать. С ЮСБ вообщем дело так, вставляю флешку она 3-5 раз моргнет и все нет реакции при этом в диспетчере оборудования видится USB HUB нормально. Может быть в БИОСЕ прописывается на каких портах Южника должен быть ЮСБ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 16:55
Сетевая карта в диспетчере устройств присутствует?
leshui писал(а):
Да там и настроек в БИОС-е нет...
...Может быть в БИОСЕ прописывается на каких портах Южника должен быть ЮСБ?
Если нет настроек - где Вы собрались что-то прописывать? :)
leshui писал(а):
...человек хотел заменить винчестер на более вместительный, там все просто откинул АКБ, снял крышку вытащил винт поставил новый и все, ноут не завелся, черный экран...
Свежо предание...
Сказки Вам человек рассказывает.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 19:53
Но тем не менее БИОС действительно слетел, и у этого товарища мозгов не хватит самовольно прошить БИОС, не тот уровень знаний. Остается только на батарейку грешить или вирусняк затер БИОС.
Я пришел к умозаключению что в БИОС прописывается какое оборудование распаяно на материнке и индетификаторы устройств, а винда при установки всю инфу читает с БИОС-а
также и AIDA64 собирает инфу с БИОС-а.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 20:03
А на этих платформах биос от любого чиха слетает. Например если батарею высадишь в ноль. Однажды попал в неприятную ситуацию из-за этого. Принес клиент ноутбук со сломанным разъемом, ну, это болезнь у них. Говорит, ноут работал на батарее до последнего. Ну мы разъем меняем - не включается. Клиент стоит над душой, ноут нужен срочно, ноут был рабочий, только разъем надо было припаять. Дампа тогда нигде еще не было, спасибо помог один хороший человек...
После этого случая еще несколько раз поднимал эти асусы прошивкой
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 20:24
C USB разобрался, оказывается шлейф был не до конца вставлен осталось с сетевухой разобраться
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 20:53
Коль биос слетает "просто так" - флэшку менять в первую голову. Возможно, бракованные в тех моделях.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 02:16
Победил сетевуху СПАСИБО всем кто помогал, люблю я АСУС за его открытость. Тему можно закрывать :-|-: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 07:51
Кстати да, в последнее время просто падеж какой-то флешек биоса. И главное, не отдефектуешь толком - при выпайке оживают ненадолго. Поэтому приходится менять от греха...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 09:07
+100500
На душе спокойней, да и цена не "кусается". :)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Odium666, Yandex [Bot]
