Текущее время: 14 июл 2025 21:50
 Заголовок сообщения: samsung R580 (Bremen-ve rev:mp1.1) не стартует
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 10:50
был дохлый верхний ключ по 3,3В дежурки, т.е по плате прошло 19В по каналу 3,3В. Заменены мульт, BD82HM55, снята сетевушка (в кз), снят картридер и сам шим дежурки. сейчас с кнопки включается и выключается (при однократном нажатии), напряжения все поднимаются, на пост карте залипший ресет, проц менял. Вios перешивал, до того как повесил пост карту.
Еще был дохлый стабилизатор 1,8В U17 (AP1280MP), заменил напряжение поднялось.
Видюху пока не скидывал.
В какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: samsung R580 (Bremen-ve rev:mp1.1) не стартует
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 10:51
запуск то сча есть?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 11:06
Он включается и выключается с кнопки, старта нет - ресет залипший висит
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 22:21
Снял видео, отпаял ноги у мульта 33 и 53, все равно на PLT3_rst# сидит 0.
смотрю на схему BREMEN-M то сигнал ресета идет с PCH через микросхему 7SZ08, а как тут ресет проходит?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 00:34
просмотрев несколько BREMEN и Scala PLT3_RST_ORG# формирует HM55 >>> далее 7SZ08 >>> PLT3_RST# ,вплоть до схем с HM65, в некоторых случаях микросхемы 7SZ08 может не быть, перемычка. просмотреть все устройства которые могут просаживать PLT3_RST#, все снято, остается видеочип и если есть Express Card...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 02:32
Исчерпывающий ответ :co_ol:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 07:01
в том то и дело что видео чип снят, экспресс карты нет.
На плате нашел только одну 7SZ08, но она никак не завязана на PLT3_RST# и на питание +3.3V_AUX.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 08:12
Нашел я пустое место под 7SZ08, куда сведен ресет, сделано перемычкой находится возле самой PCH.
Наверное надо начинать сначала. Что необходимо для того чтобы PCH сняла ресет?
На разъёме TP22858 напряжения :
1. +11В (от аккум)
2. +3,3В
3. 0В (на землю не звонится)
4. +0,78В
5. +1В
6. +1,5В
7. +1,8В
8. +3,3В
9. +5В
10. земля
Напряжения на проце, видео, PCH присутствуют.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 16:32
подкинул другую новую PCH, ведет себя абсолютно так же, как ее заставить снять ресет?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 11:12
vovkawww писал(а):
... Вios перешивал, до того как повесил пост карту...
Стоит про эту процедуру подробнее, т.к. во первых грабли с чистым ME регионом и необходимости его очистки в слитых дампах, как следсвтие б.у PCH просто так не прокатит, во вторых это же Самсунг и их Бивисы на дороге не валяются.
И я что-то не помню, что там с прошивкой EC/KBC - там отдельная флешь или общая. На что менялся EC/KBC?
батарейка RTC на месте?
BREMEN-VE и BREMEN2-L вроде бы как похожие платы только элементы не все совпадают. Но грабли то будут похожие.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 23:02
одна 4Мб, прошивку брал с http://vlab.pp.ru/
на такойже и на 1308
да
ноут забрал хозяин, времени не хватило уделить ему побольше
Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], dikey_by, Google [Bot], Yandex [Bot]
