Текущее время: 04 май 2026 00:52
 Заголовок сообщения: dell insirion 1546
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 13:54
Выводит сообщение invalid conversion information - please run setup program, в чём проблема? Биос шил не помогло и сбрасывал по умолчанию, батарейка биоса норм. Полазил по форому, но ни чего подходящего не нашёл
 Заголовок сообщения: Re: dell insirion 1546
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 00:56
Наверняка всё таки "Invalid configuration information - please run SETUP program." , и таки стоит
а) поменять батарейку
б) проверить , а доходит ли питание от неё до ЮМ.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 08:52
Батарейку менял, не помогло, питание до ЮМ доходит
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 10:07
Залить в новую флеху, подумать на счет юга, его кварцев (Часового в первую очередь)
ОГЛАСИТЬ платформу, как того ТРЕБУЮТ правила
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 12:55
В флешку новую заливал, юг менял, генерация в норме, птатформа 48.4cx01.011 08267-1 dr1 amd (сильно не пинайте если не то название) Север 216-0674022, видео 216-0728020, юг 218s7ebla12fg
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kiber8888, Yandex [Bot]
