Текущее время: 03 май 2026 17:49
 Заголовок сообщения: samsung q310
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 06:30
samsung q310
плата NP-Q310_TIANJIN
Немного не тривиальный случай, поэтому хочу узнать, может быть кто сталкивался.
Аппарат пришел с проблемой включается с 15 и более раза.
При этом на самом деле ноутбук стартует каждый раз, просто не выводит изображение и подстветку на экран. На VGA же все замечательно, старт со 100% вероятностью. При этом если ноутбук таки стартует, то он работает отлично и может работать так неограниченно долго, хоть 2а дня. При этом все тесты проходят нормально, как еверст, так и фурмарк. А теперь самое интересное. После вскрытия топ панели с клавиатурой процент запуска так же поднялся до 100%. Я решил, что дело в контакте корпуса и материнки. Не поленился, заизолировал всю плату скотчем, исключая разъемы и чипы естественно. После сборки и отлежки (часа 3) все симптомы вернулись. Характерны 2 вещи: если ноутбук более или менее горячий, то он стартует; если выкрутить три нижних центральных болта, то ноутбук так же стартует.
Посоветуйте что сделать, ослабить крепления корпуса и выдать или все-таки биться до конца и искать в чем проблема. Так же если кто сталкивался с похожей неисправностью, подскажите где что зарыто.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: samsung q310
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 06:35
ПС. Сам если честно грешу на отвал мостов, но как-то уж очень странно ноут себя ведет, потому что после запуска ни на прижимы ни на изгибы он не реагирует.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 08:21
раз есть реакция на механику (старт с незатянутыми винтами), то где-то неконтакт
имхо, надо искать и устранять, иначе на халтуру смахивает
уж если совсем не получается найти - отдайте без ремонта
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 02:43
В общем проблема решилась реболом видео. Определил забавно. Охлаждал плату у окна(благо было не жарко) и нагревал феном интересующий меня чип :). Убедившись дважды, что проблема с видео, отреболил. Дал гарантию 2а месяца, если отвалится придется менять, но в целом похоже на редкий случай не контакта матерники с чипом.
