Текущее время: 21 апр 2026 19:15
 Заголовок сообщения: FS Amilo Xa2528 переделка на G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 16:34
Платформа FIC XTB71
Родной GPU G86-770-A2 128Bit
необходимо поставить G84-53-A2 64Bit
то что память пополам это понятно
необходимо заменить видео биос
Распаковал родной Bios (PhoenixTool'ом)
там только модуль для G86 ( OPROM1 )
с другого биоса извлёк видео биос для G84
и на этом всё встало
как из всего этого собрать то что мне нужно
не могу разобраться :(
помогите пожалуйста :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: FS Amilo Xa2528 переделка на G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 19:20
под g84 еще страпы нужно переставить, выложите оригинальный биос могу собрать
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 19:41
про страпы знаю
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 19:53
попробуйте
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 20:43
Спасибо!
попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 06:44
Так все вроде уже сделано в соседней ветке? :)
viewtopic.php?f=369&t=61222
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 15:40
oleg66 Спасибо биос собран правильно всё работает!
DEVID=0111
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 18:53
приветствую.не подскажете какие страпы двигать?спасибо
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 21:03
Биос от товарища oleg66 прошил прямо из винды, добавил R437=2k, все заработало.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
