Текущее время: 07 мар 2026 13:03
СообщениеДобавлено: 22 авг 2008 19:35
Есть на нём и кнопка включения и даже разъём для ВТ модуля, при нажатии на кнопку включения ВТ пишет - модуль не установлен. Но модуль не вытащен, а именно не установлен производителем в данную конфигурацию.
Модуля ВТ нет в наличии, надумал купить, но хотелтось бы узнать у мастеров - возможно ли это сделать? В смысле сделать самому или придётся изменять BIOS?
И если сделать это реально, то вот ещё несколько вопросов:
    1. Какие модули ВТ подойдут и сколько могут стоить.
    2. Если самому это сделать не возможно (в связи с переделкой BIOS), то за какую сумму могли бы это сделать мастера?
Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2008 00:58
BT - тот же USB с коммутатором по питанию(см. схему любого современного бука: тут где-то Алексей выкладывал схему Quanta TW3)
Далее игрища как и в предыдущем твоем посту.
Как модератор делаю замечание: цены в технических разделах не обсуждаются
СообщениеДобавлено: 23 авг 2008 06:44
Спасибо. Про цены принял к сведению. Виноват, дурак, исправлюсь :D .
По модулю тоже понятно, найти у себя на разъёме +3.3V, D+, D-, GND и так далее, и искать подходящий по разводке модуль.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2008 02:13
модуль BCM92045NMD подключается специальным шнурком к плате
Чиним-ломаем, ломаем-чиним...
Главное вовремя остановиться!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008 10:49
если лениво искать фирменный модуль, можно взять любой понравившийся usb и подключть в соответсвии с разводкой разъема. только обратить внимание на питание. если хочется чтоб выключалось и включалось с кнопки, то завести питание через полевик, на затвор которого повесить упр. сигнал.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008 11:35
два полевика
одного будет мало
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008 17:00
а у некоторых и так работает, без полевиков и с кнопкой :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 00:50
сегодня в магазине видел модуль USB выступающий из разъёма на 5мм-для меня проблема решена!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 02:20
еще не совсем
внутри этого асера найдется пара тройка нераспаяных но рабочих усб :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008 18:45
Neo писал(а):
еще не совсем
осталось только подпаять к площадкам BGA на ЮМ И всё в шоколаде...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008 16:13
Вообще там даже разъём есть. В магазине видел тоже 9413Z только с другим LX............... и в нём ВТ в наличии имеется.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008 12:34
естественно есть и разьемы, и контакты куда несложно подпаяться
но каждому свое
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008 18:28
не нужно ни куда подпаиваться, всё разведено на матери и мелочёвка рассыпуха стоит и разъём
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008 09:03
Чтоб совсем не мучиться закажите оригинальный модуль с кабелем баксов так за 50-60 и вставьте в разъем. С просто USB надо смотреть распайку разъема чтоб пользоваться фичами типа вкл. с кнопочки
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 10:31
НЕ ПРОЩЕ ОТНЕСТИ В СЕРВИС ЧТОБЫ РОДНОЙ ПОСТАВИЛИ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 19:01
User74, проще, но немного удивляют цены. Не то что хочу кого-либо обидеть, но всё же... Есть моменты, которые я сам не могу решить и естественно туда не полезу, но вот найти и воткнуть в разъём то устройство, которое там и должно быть не такая уж и сложная операция. Если бы это было связано с пайкой мелкосхем, то нераздумывая отнёс бы в СЦ. А может и вообще с пайкой на матери.
Тут нельзя говорить про цены поэтому не буду ни чего и ни кого....
Уважаемые мастера, я понимаю всё, что и оборудование и помещение, и электроэнергия, и очень хочется кушать, но как-то привязываться к сложности работы нужно всё таки.
Ещё раз повторюсь, не хочу ни кого обидеть, вы занимаетесь очень серьёзным и сложным и нужным делом, иногда без вас ни как.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 21:00
чёт я не понимаю... если проблемы с деньгами - купи любой юсб'ный БТ и не парь мозги людям(и себе тоже)....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 21:46
PePe, а я собственно и не парю ни кому мозги :) . На все мои вопросы ответили, во втором посте (Павел Сумин) и четвёртом (Neo). Дальше начались рассуждения, несколько странные. В первом посте написано -
Так к чему были рассуждения о запихивании туда USB модуля? Конечно, информация к размышлениям есть, но собственно если бы хотелось приделать к ноуту нечто не штатное, то и не спрашивал бы какой можно поставить модуль, а попросил бы мастеров приделать это туда.
Я не хочу ругаться или что там ещё, и прекрасно понимаю мастеров. А про адекватность цен написал только по тому, что выкручивание десяти винтов и вытаскивание одного разъёма (сборка в обратной последовательности) не может стоить столько, сколько за это просят. Всего в два раза дешевле перепайки видеочипа. Разница-то в работе слишком уж очевидная.
И, господа, граждане, товарищи, давайте это оставим. Тема не про цены и не про запихивание внешних устройств внутрь корпуса. На вопросы ответили. Зачем флуд разводить?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 11:59
странно, цена модуля на As5720 - 54.AHE02.001 BLUETOOTH.BD.AS5720 15,59 + 18% НДС
Всё остальное накрутка?
Почём хоть предложили-то?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 12:00
Цена в $, ес-сно 8)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 21:07
User74, нет, цена добила в другой ситуации. С таким даже и не обращался. Дело простое, тут могу и сам справиться. Думаю, что тут цена тоже вышла бы не такой уж и маленькой (без стоимости деталей).
И всё же, давайте не будем о ценах тут. Понимаю, сам завёл людей, но уж простите.
