Текущее время: 03 май 2026 19:59
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 23:18
Заменил на плате 7520G чипсет.. Нужно было срочно 5520G собрать, под рукой оказалась плата 7520G. Сделал все изменения, лишнего не трогал. Всё бы хорошо, да в ОС клава и точпед не работает. в DOSе и в биосе клава работает без проблем.
Советы по подкидыванию дров, переустановке ОС, перешиванию BIOS, подкидыванию клавы - не писать - всё это опробовано.
Есть один момент - плата копанная. Но что именно копали - сложно сказать.
Пока идеи что и где мерять закончились. Если есть идеи, буду рад выслушать.
Никогда не сталкивался с данной проблемой. Подозреваю, что клава просто неправильно идентифицируется, вследствие чего по умолчанию ставится кособочный драйвер. Точпед вообще не видится.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 23:49
Иван Васильевич
гуглим WinKBSel
http://support.acer.com/acerpanam/noteb ... faq3.shtml
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 15:09
TaG писал(а):
Иван Васильевич
гуглим WinKBSel
Благодарю, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 20:33
Не помогло к сожалению.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 22:30
Иван Васильевич попробовать без АКБ, посмотреть обвязку мульта, попробовать поменять мульт
пока больше мыслей нет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 10:13
у меня такая же пробема сейчас. Чем дело кончилось товарищи?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 06:47
Ох, давненько это было) Если это тот случай, о котором думаю, то проблема решилась заменой мульта.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 09:14
Спасибо) заказал мульт, буду менять)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 16:04
поменял мульт, проблема не ушла... куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 11:57
вру. драйвер надо было переставить. спасибо за помощь.
