Текущее время: 05 май 2026 17:25
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 17:24
поскольку ранее не трогал его "шапку" (это типа пластина на нем , наверно радиатор от ASUSa :),
возник у меня вопрос, сколько он греется примерно?
и попутно, шим RT8202 должен нагреваться ? или он пассивен в этом плане.
спасибо, всем кто ответит новичку..
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 17:30
Тебе пока сюда:
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 17:32
ШИМ не должен греться это однозначно. А что вы имеете ввиду под 65-м. Если BD82HM65, то в некоторых платах он вообще без радиатора стоит, вывод сами делайте
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 16:58
Уважаемый Vladimir1112, тут я спросил не про конкретную платформу ноутбука, поэтому и не указал ее, а примерные температуры на данном чипе= (BD82HM65),
и про ШИМ тоже самое.
Интересует чисто "по практике".
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 17:46
Это от той же платформы зависит. Лежит Lenovo LZ57, между кристалом и радиатором нет ничего, щель в 1-2 мм.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 18:23
Продавец НБ1
допустим в Aspire 5750 LA-6901P греется гдето 50 градусов и хотя там есть радиатор (отвлетление от основного алюминевого), оно к кристалу даже не прилегает, китайцы не положиди резинки
на 7750 LA-6911P ваще нет радиатора
на Леново 570 LA57 бюджетном нет ваще радиатора и не греется
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 22:44
Вот уже какая то ясность, 50 гр., я просто никогда раньше не трогал его, поэтому и переживаю.
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 16:55
Скажите а где ( в каком разделе ) можно "глупые" вопросы задавать ?
( чтоб не забанили :) )
Можно я тут... скромненько...
1. если в ноуте 2 слота под DDR3 - одна планка должна работать в любом слоте или только в помеченном ?
2. чем отличается режим "безопасный" от обычного в винде в плане планок памяти DDR3 - может частота ниже или что ?
(дело в том что в безопасном режиме все работает стабильно, фильмы и тд все работае, а в обычном виснет непредсказуемо, может через 5 минут, может через 10, и потом активно винт что то делает ... )
Ну пока все. Спасибо что сразу не послали.... :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 17:17
1. в любом слоте будет работать. если не секрет, а как помечен слот? )
2. в безопасном режиме загружаются только основные службы и процессы винды.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 18:18
1-вый слот ( назову его так ) это тот в который был при покупке всунут DDR, он черного цвета ( или глубоко синего ), второй белый.
2. т.е. в безопасном и в обычном режиме винды память одинаково работает ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 19:42
принцип работы памяти не меняется от выбранного режима загрузки виндовс.
насчет цвета слотов нужны модель и платформа ноутбука
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 20:17
тут дело не в памяти, а в тех сервисах и/или программках, которые запускаются в обычном режиме. Исходя из того что написано было, можно сделать вывод (процентов 75-80) что проблема в видеодрайвере/видеочипе. Для проверки можно удалить в безопасном режиме из списка устройств видеоадаптер с одновременным удалением всех драйверов (там по-моему стоять должна галка на пункте "удалить все программы для этого драйвера" - как-то так). После этого, перезапустить ноут. в обычном режиме винда начнет сама искать и устанавливать подходящий драйвер. Поскольку все программы были удалены, т.е. драйверов она не найдет - она установит в наиболее подходящий, по ее мнению видео режим vga. Если в этом случае система будет работать стабильно - то действуем по схеме - скачать новый видеодрайвер с офф.сайта - если работа нестабильно - смотреть уже на сам видеочип.
Собственно говоря, все что я написал про видео, относится к любому другому устройству. Надо только собрать более-менее приличную статистику - после чего начинается нестабильность работы.
прост был пост с фразой "фильмы и т.д. тоже все работает" - упор на фильмы, значит что-то с видео
p.s. кроме всего прочего сегодня нетбук с подобными симптомами вылечился переустановкой видеодрайвера.
Зарегистрированные пользователи: evserv, Google [Bot], Yandex [Bot]
