Текущее время: 29 апр 2026 02:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 18:44
alexcm писал(а):
Пройдет ли замена MCP79MZ-B3 на MCP79MX? (Мак A1181, вот здесь - http://67.19.154.220/HQ/229_661-5033_top.jpg), или на что вообще можно заменить этот дивный североюжный видеочип?
или в данном случае (как и с Асусами К40/50IN на MCP75L) проще махнуть целиком плату на честный Интел и не тратить время на поиски того, чего нигде нет в новом виде?
подтверждаю , не меняется!!! только что пытался на a1181 поменять MCP79MZ-B3 на MCP79MXT-B3 деваис включается но не работает , не стартует , видео отсутствует...
фацит : нефиг было страдать ерундои )))
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 18:35
Ребят,вопрос имею. В hp dv6154 стоит мёртвый nf-spp-190-n-a2. Чем заменить его? У поставщика нету в наличии и не предвидится?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 19:02
spp-190 = NF-6100-N-A2,spp100 иногда NF-6150-N-A2
все одно и тоже ...
поиском найдете различия
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 19:39
спасибо,буду изучать матчасть))
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 15:20
Здравствуйте, подскажите возможно ли поменять N13M-GE3-A1 на N12P-GS-A1 и какие нужны манипуляции для этого?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 23:53
Алексей. писал(а):
видел я такие чипы
ну не помню,
тебе надо прогуглить серию чипов Go6200-6400-6600
либо Go6x00 NPB
тот который подойдёт внешне один в один и встанет
если не найдёшь ищи видеокарту целиком, она сейчас в районе 100-120 баксов стоит
По рисунку и внешнему виду вот эта серия скорее всего подойдёт GF-Go6800-B1, менее похожи GF-GO7900-GSN-N-A2 , QDFX-2500MT-H-N-A2
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 00:28
Встал вопрос о замене в Dell Precision M70 QDFX-GO1400D-B1. Кто либо пробывал ставить GF-GO6800-B1 или GF-6800-XT-G3-B1? Либо есть у кого данные параметров двух последних чипов? Спасибо
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 12:43
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста замена G86-730-а2 на 86-770-а2 прокатит?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 12:59
Ну не может быть сегодня нормального 86-770-а2 ,это будет либо ремарк либо подмарафеченный труп.Ставь G84-53-A2 и будет тебе счастье.Аппарат какой?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 10:19
Вы пишете что возможна замена 86-770-а2 на G84-53-A2 при такой замене нужно делать что то с биосом?. Ноутбуки Sony PCG-391M и Hp pavilion Dv9000. уменьшение характиристик видео карты не страшно .
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 10:57
siroshka писал(а):
Вы пишете что возможна замена 86-770-а2 на G84-53-A2 при такой замене нужно делать что то с биосом? Hp pavilion Dv9000. .
А воспользоваться поиском вера не позволяет? Тем боле есть готовые решения.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 12:24
Лежит ASUS A7S принесли с причиной нет видео видик как я понял стоял с завода G86-703-A2 в другом "СЦ" пожарили плату и флюс устал отмывать :bra_vo: поставили они G86-730-A2 но в придачу оборвали 3 пятака по углу , 1 -холостой и 2-рабочие
пятаки восстановил пробовал ставить новые : G86-730-A2; G84-625-A2 ; G86-750-A2 но чуда не случилось, причём на подобном аппарате 625 прокатил в чём прикол не пойму
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 22:47
Оказывается, есть в продаже оригинал, то есть поставил без проблем новый чип и всё ок.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 23:36
хотелось бы знать время, которое он проживет (думаю, что продали отмытый б\у)
ставлю на 2-3 мес
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 22:54
проверил на самсунге
G84-600-A2 => G86-750-A2 => ок получилось работает отдал клиненту
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 23:46
750 долго не проживет, хотя может, это перемарк с непонятно чего
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 13:36
SAMSUNG NP-R530-JT01PL
N11M-GE1-B-A3 на N11M-GE1-B-B1 все ок
Добрый день.
Не нашел нигде информации пойдет ли обратная замена N11M-GE1-B-B1 на N11M-GE1-B-A3?
Никто не пробовал менять?
Ноутбук Aspire 8572G-333G25Mnkk
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 16:39
Asus M50S G84-625-a2 заменен на G84-53-a2 без переустановки дров, успешно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 15:16
N11P-GV2H-A3 заменяется на N11P-GV2H-A2 ?????
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 10:41
Packard Bell New91 LA-5983P
NP11-GV2H-A3, заменяется на N11P-GV2H-Aa ??
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 13:06
ASUS F83Vf
Замена N10-GV2-C1 на N10-GV1 успешно
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 17:04
только что заменил n11p-gv2-a2 на n11p-gv2h-a3 всё заработало, может кому-то пригодится мой опыт
возможно это поможет составить более полную таблицу
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 17:06
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 12:43
на 7520g вместо g86-770-a2 нормально ставится G84-53-A2?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 15:26
У меня нормально, как и у большинства :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 05:13
[quote="Maxim Skridonenko"]Lenovo Y-550P
La-5371P NIWBA L15
N10P-GS-A2 на N11P-GE1-A3 все ок
Получился вместо gt240-gt330
Есть 240м (Y550) нужно поддержку DX11(в районе 430м) можно ли заменой чипа сделать апгрейд?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 01:06
Подскажите по поводу замены: ноут SONY VAIO VGN-FZ21ZR (pcg-393p), материнская плата MBX165 MS91 rev 1.
Проблем с видео, старый чип G86-770-A2, новый G86-771-A2. Что бы исключить не пропай, чип ставил 2 раза. В итоге имеем:
Замена по идее корекная?
Clipboard02.jpg [ 72.61 КБ | Просмотров: 11565 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 01:19
Замена то корректная...но кто сказал что в этом пиджаке именно 771?А не 300,330 или чего еще..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 01:34
Gehadiy Вы подтвердили мои догадки. Вот отфоткал чип, может поможете определить что это за чип?
