Текущее время: 31 янв 2026 03:56
 Заголовок сообщения: np350e5c после неудачной прошивки
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 19:22
samsung np350e5c QCLA4 la-8861p rev.2.0, клиентка принесла говорит "какое-то обновление, прервали на 80%". Ноутбук при включении сразу заходил в Bios, ни с чего не грузился. Винт менял. Решил прошить bios, шил эти viewtopic.php?f=391&t=79665&hilit=8861p у дядьмиши. Ноутбук реагирует на кнопку, но напряжения кроме дежурки не поднимаются через 5 сек выключается, пробовал другие дампы, написано "рабочие", несколько раз шил, флешки менял. Не работает. Ноут даже не пытается читать флешки, напряжение питания на них не подается, питание идет через транзюк q29 от дежурки, который открывается мультом. Один раз было, что отсоединил шлейфа при включенном питании. Поменял мульт без результата.
прошу помощи разобраться, схемы нет, самое обидное, что ноут до этого включался и заходил в bios
 Заголовок сообщения: Re: np350e5c после неудачной прошивки
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 23:38
Я так понимаю, перестал выводить изо после попыток прошивки?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 01:45
samsung 355 ударник диск труп.
ни в какую не грузился с CD USB HDD
в биосе переставил тип загрузки с WIN 8 на WIN7 /XP.
биос заточен под Windows 8
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 11:42
клиентка прошивала прервала на 80%, потом заходил только в bios, жесткий диск целый, решил прошить, и получил вообще невключающийся аппарат
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 11:58
короче я сам его закосячил теперь надо разобраться почему питания не подымаются
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 13:45
судя по схеме la-8241p
EC_RSMRST# =3.3 ресет с юга снят
PM_SLP_S3# и SLP_S5# от юга не приходят т.е =0
ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
PCH_PWR_EN (26 нога мульта) не поднимается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 15:08
Ну если кроме прошивки ничего не делал, стало быть в ней и проблема..
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 15:39
да вот фиг знает, уже 5 раз всякими прошивками шил, не работает, он даже до стадии чтения прошивки не доходит, вот думаю может перегнул плату или что-нибудь замкнул при проверке
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 15:42
которая щас зашита от сюда http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=42&t=5789&start=40
программатор вроде никогда не подводил triton
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 15:55
А бекап то остался?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 16:43
бекап остался и его пробовал
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 09:00
На точно исправный? Может быть при отсоединении и что то ещё убил, нужно посмотреть подобную схему от Samsung
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 12:44
мульт точно рабочий (с другой машины, ударенной материнки), тут смысл в том, что мульт должен поднять напряжения питания на мост и потом запустить систему. На плате две флешки, как я понимаю, одна 2mb для win8, другая 4mb ME для остальных ОС, и эти флешки читаются мостом.
Флешки для мульта нет, но прошивка мульта есть. Есть мысль, что я закосячил его прошивку, а прошивка мульта с другой машины не подходит. Теперь вопрос как эту прошивку восстановить? или я не прав в своих рассуждениях
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 18:07
Я так понимаю, что мульт KB9012?
Его прошивка находится в одной из флэшек и если мульт новый, то он при первом включении прошьётся, а уже дальше работает без обращения к флэшам...
Если это есть , то почему считаешь, что мульт не работает?
ИМХО сперва "юг" должен поднять эти сигналы, а для этого ему достаточно RTC батарейки...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 19:48
да мульт KB9012, не знал что мосту хватает RTC батарейки
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 22:28
да мульт KB9012,
интересненько
бэкапы хочу смотреть
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 11:10
вот 4мб, а второй я уже затер при новом ремонте
old 4.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 13:43
отлично
старый мульт ставил обратно?
какое поведение?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 23:00
перекатал мост, заводится стал, все питания, кроме питания встроенной видюхи появились. На посткарте нули, клок мигает, в начале включения ресет проскакивает. Питание видео на NCP5911, EN -5v pwm -2 v.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 13:39
la-8861p rev 2.0 дампы обоих флешек, если не поздно. С залитой машины.
la-8861p.zip [3.48 МБ]
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
cron
