Текущее время: 12 янв 2026 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 17:58
Эти китайские РМА и Амтечи более качественный кал, чем ****(Baku/YaXun/и т.д)-223.
Эти вкрапления - скорее всего воск, более очищенный и более мелко гранулирован.... в YX-223 там вообще шлак, ниже 120"С эти вкрапления не плавятся... это самый первый флюс, который я использовал после канифоли, потом был купленный в Сириусе PD-223, чуть получше, менее вонюч, нет таких крупных вкраплений. Сейчас есть "качественный кал" сделанный в Калиформии USA.
Оригинальых, дорогих не разу не покупл, сравнивать не счем, но среди того что использовал - флюс в синей банке оказался лучшим...(559ASM)
[az113] Михаил Грехов писал(а):
Понимаю, но у меня на данный аппарат не было ни трафаретов, ни вообще какой либо другой доп информации.
Пришглось делать чем было, тут-то оно и вылезло.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 18:30
вот скажите мне, кто те люди, у которых одно сообщение всего в теме какой-либо с ответом или советом.. это мастера шифруются или имитируется активность? для чего?
не верю я что кто-то "случайно" зашел в эту тему, чтобы ответить на вопрос про реболл micro BGA...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 23:40
Не каждый вопрос достоин ответа.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 12:52
Это верно камень в мой огород? Зашёл не случайно, посоветовал потому, что плотно занимаюсь ремонтом мобильных не первый год, а вот ноутбуки только осваиваю, поэтому в ноутбучных темах советовать не могу. Пока только впитываю инфу которой делятся другие.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 22:36
прощу прощения за камень ) вижу такое явление не в первый раз, потому решил-таки поинтересоваться )
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 16:40
Парни подскажите пожалуйста купил вот эти шары (не реклама) http://www.kypidetali.ru/index.php?productID=200576 хорошего ли они качества? И мне на будущее какую фирму bga шаров выбирать?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 17:26
Andrey Ten
О'К - пользую их много лет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 13:52
На складе нашли кучку флюсов и хотел-бы спросить опытных мастеров для каких операций они преднозначены. Техник работу покинул и остались вопросы:
1. Interflux IF 8300-4
2. Interflux IF 8001
3. Interflux Pacific 2010F
4. Kingbo RMA-218
Если не лень, помогите разобраться. А то флюсы для меня просто темный лес (ну, как и пайка сама), но пора уж занятся... желания море, практики нет. Станция Термо-Про 650.
Буду очень благодарен. Спасибо за терпение из-за "зеленых" мастерков.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 15:31
Подходят все, (если не подделка) а разницу любой мастер поймет из даташита или описания флюса.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 15:54
Maxim Skridonenko нет, мы заказывали из швейцарии или бельгии.. не помню. короче прямо с их завода. Не думаю что подделка. Но вопрос в другом. Какие используются для чистки платы, а какие уже конкретно для пайки?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 19:01
погуглить слабо?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 19:26
cooperlonely да нифига нет. пишутся характеристики на тотально профессиональном языке (характеристики). Хотелось более тупым "зеленым" языком услышать.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 23:17
http://www.artem.ru/cgi-bin/news?c=v&id=761
Interflux IF8001 довольно уникальный флюс. Относится к разряду сервисных для ручной пайки. Отличается тем, что сохраняет свою активность в течении 5 дней после высыхания. Излишки после пайки удаляются обдувом или в печке. Многие сервисанты и производители используют его для защиты контактных площадок после выпайки микросхемы. (взято с поиска )
по третьему только даташит, извините, описания "зеленым" не нашел :nez-nayu:
вообще если паять умеете, методом пробы сами определите что для чего годно..
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 11:27
Уважаемые мастера, хотел поинтересоваться как правильнее :-) нет ли ничего зазорного в вымачивании чипа после перекатки шаров в спирте или ацетоне? Спирт мне не очень нравится, по ощущениям после ацетона чип почище. Или ацетон не айс для bga?
П.С. Приехали шары от Максима, действительно, очень хорошо садятся
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 16:42
после хорошего оригинального качественного флюса при совсем небольшом его количестве сдедов почти нет даже визуально. Остатки флюса работе не помешают, если он нормальный. Ничего вымачивать не нужно. Тем более чип может напитать дряни и потом щелкнуть при пайке.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 19:17
У меня амтеч 223, наношу мало, пальцем размазываю тонко, но после пайки он так полимеризуется, что трафарет отодрать - страшно становится за сохранность последнего
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 17:08
нагрейте немного, на горячую легко отлазит
флюс такой ...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 18:35
Раньше снимал трафареты "на горячую", но пальцы не казёные.... Даю полностью остыть, а потом немного изопропила (пользовался флюк-офф, да вонючий гад) и подождать. Флюс раскисает- и можно аккуратно поддевать по краям и снимать трафарет. Как в любой работе - здесь лучше не спешить...
Флюс наношу кисточкой, потом немного феном, что-бы равномерно растёкся. И только потом сверху трафарет и на обсыпку.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 01:20
Зачем пальцем? Я беру за трафарет пинцетом (за ребро), упираю его противоположным ребром на стол (т.е. держу под углом градусов 30) чипом вниз, и тыкаю зубочисткой в любой шар неподалеку от пинцета (т.е. сквозь отверстие в трафарете выталкиваю чип). Чип легко вываливается, по крайней мере одна его сторона, а вторую достать уже дело техники (обычно сам выпадает, а если нет то той же зубочисткой помогаю).
Тоже 90% реболю на свинец. Главная причина даже не в самих чипах. И не паялке (самодельная у меня). Тупо неуютно мне когда все компоненты платы сильно греются. Плюс свинец гораздо лучше припаивается (адгезия). Вобщем лучше по всем параметрам.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 01:32
Кстати, там писали про 400 градусах на паяльнике. А не многовато ли? Думаю все потому что вы пользуетесь тонкими жалами - с низкими теплоемкостями и теплопроводностью (но главное - первое). Я тонким не могу - после перерыва а работе - горячее, после пары секунд остывает и уже не паяет а только пятаки отрывает. Моё самое "рабочее" вот такое http://tda2000.ru/pic/foto/big006/Ft006506.jpg. Выставленых 300попугаев на Lukey 702 (кстати довольнео точно - погрешность градусов 10 может) паяют практически все. Для мелких чипов (типа АМДшных 880-х) обычно на 280 ставлю, для особо теплоемких чипов иногда до 320 повышаю.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:11
бред конретный,я в шоке как люди извращаются,берёшь чип ещё горячий бумажным полотенцем и ножиком по всей длине подковыриваешь и все дела.отваливается сразу.блин до чего люди извращаются. :-)
а феном то зачем? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:12
насчёт не спешить несогласен,в этой работе наоборот надо поспешить,пока чип не остыл,если остынет,то уже геморойно снимать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:13
зашибись.одно сообщение разбилось на три части. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:15
вы бы ещё компот из чипов бы делали.нах чипы вымачивать? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:17
надо по пунктам ,типо инструкцию написать как правильно обращаться с чипами и нах закрыть эту тему,а то такой бред пишут,что я просто в шоке. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 14:16
ничего вымачивать не нужно, и при нормальном флюсе его и смывать толком не нужно
ацетон вообще закройте и уберите по дальше
благородный изопропиловый спирт - наше все !
и этил - внутрь :)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 10:49
и этил - внутрь :)
Да, флюс сменить надо. Про ацетон забыл. Ну а все же, если чип с трафаретом в ультразвуковую ванночку на минуту бросить, криминала же не будет. Никто не собирается из чипа компот варить, Сергей Петрович, не переживайте.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 13:24
как совсем "зеленый" по реболу, впервую очередь хочу поблагодарить создателей форума и всех активных участников за хорошие советы. читаю несколько дней, получил много полезной информации. даже первый bga успешно отреболил. :) :ya_hoo_oo:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 18:11
:ku_bok: хороший форум, информации в открытом доступе масса.
А ребол - это по началу "очково", потом будет так же легко, как из связки ключей достать нужный не глядя и открыть дверь =). Главное чипы новые сушить и расходку/оснастку качественную прикупить.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], gnome, Google [Bot], Slavik555, Yandex [Bot]
