Текущее время: 15 июл 2025 03:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus A54H DUMP Bios
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 12:05
Asus A54H MB ver:K54L REV 3.0
Клиент обновлял биос,с утилиты LiveUpdate, свет отключили- нотик рубанулся.
Слитый дамп весит 4 Мб. на сайте ASUS все версии 2.5 Мб.
Там похоже часть прошивки от KB'ки, она видать затерлась.
HELP! :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Asus A54H DUMP Bios
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 14:01
пробуйте
http://depositfiles.com/files/iwcsrpuhc
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 15:22
Зашил.Нет инициализации,ведёт себя как и прежде,только теперь кулер постоянно,крутится,а точнее импульсами какими-то как будто раскручивается.
На передней панели индикаторы 6 диодов горят постоянно 3 правых и один левый самый первый.
Такое ощущение что он в каком то режиме находится.(До прошивки вашим дампом диоды горели также).
:ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 15:27
Поторопился,не догледел.всё заколосилось :cool_cool:
Просто сокет проца был в положении открыто;-)Был в другом сервисе:-)
:ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 12:12
Cергей не поможете ещё раз дампом ,только теперь на Asus K52JU :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 12:25
http://depositfiles.com/files/d3xkgnwnu
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 15:20
Спасибо, все работает
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 23:41
Сергей выложите пожалуйста снова дампик биоса на Asus A54H MB ver:K54L REV 3.0, прошлая ссылка устарела а биос очень нужно прошить. :(
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 07:17
перезалил
http://depositfiles.com/files/ks17iwdp2
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 21:09
на всякий случай опишу ситуацию с ноутом, вдруг кому-нибудь пригодится
Asus A54H MB ver:K54L REV 3.0 подключили автомобильную зарядку, она поморгала лампочкой и сгорела.
Ноут не включался ни на что не реагировал после этого, при попытке включения сильно разогревалась микросхема контроллер зарядки возле разъёма аккумулятора.
Заменил микросхему,грется перестала. 3.3 и 5v на материнке присутствуют. на кнопке включения 3.3 есть. на попытки включения ноль реакции.
Прошивка биос и ноут полностью ожил.
Огромное спасибо Сергею за дамп
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 00:31
:ny_tik:
Такая же ситуация только кулер не крутится прошу выложить дамп который вам помог .
Ссылки выше битые .
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 10:11
http://yadi.sk/d/yLoZanQ20qKRj
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 04:25
Перезалейте, пожалуйста. файл. Уж очень нужен дамп на K54L.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 04:36
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 07:12
viewtopic.php?f=386&t=81506
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 20:41
парни перезалейте пожалуйста дамп на K54L rev3.0
Я скинул эту, еще не шал, так как не понятно оно или нет, а на депозитах все ссылки уже битие увы.
В принципе если это оно и есть дайте знать, буду шить
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 06:58
по этой ссылке все на месте viewtopic.php?f=386&t=81506
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 13:10
Окей, вечером зашью гляну. Спасибо за ранее ))
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 18:44
Парни спасите!!! При выпайке флеша отскочила контактная площадка на плате. 3 нога, микросхема "Winbond 25032bvs1g". Вроде посмотрел это нога "WP#" - защита от записи, ни чего страшного если не припаяна будет. По включению смотрел, на эту ногу приходит на прямую +3,3В. По мне вроде не страшно, но все же?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 20:40
Прошил и как не ожидалось не помогло )) Так же горят диоды включения, капса и нам лука. Думал что то же что ниже:
:ya_hoo_oo:
Сокет в норме.
Может есть более рання версия биос или варианты что с ним?
P.S. : Мать: K54L_main board Rev3.0
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 08:16
Всем доброго времени суток
Поделитесь дампом на asus a54h plz
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 19:33
Temik писал(а):
Поделитесь дампом
...ищите по названию матери...Сергей Буланаков выкладывал..
