Текущее время: 03 фев 2026 19:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 16:33
Михаил_Петрович писал(а):
нет
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 16:47
слишком это всё геморойно. :-)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 17:15
boshetyn писал(а):
СП настолько суров что сбрасывает биос паяльником
ну тогда так viewtopic.php?f=231&t=52358&hilit=5742G : "Моя история мытарств с таким же буком - может кому поможет: пришел первый раз с выключением через 5 мин, я прошил все флешки разными дампами и с оф. сата - результата нет, заменил флешки (BIOS и EC)- результата нет, заменил HM55 - проблема ушла, через 6 мес приносят снова с такой же проблемой, и всё по новой, прошил, поменял, поменял HM55 - дефект не уходит, почитав форумы на всякий случай поменял мультяк - дефект остался, тут бук вообще включатся отказался - я в тупике, прочитал сообщение на 2 поста выше и обратил внимание на батарейку, а она 2.7В, заменил и усё заработало причем со старым мостом - я его обратно поставил когда бук включатся перестал с мысью что новый мост умер."
почитал эту тему и офигел с народа как они там мосты меняют,биосы прошивают,мастера сделать ничего не могут.мне потребовалось пять минут во всм разобраться. :-)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 17:29
ну как говориться каждому свое :) мне сегодня такой притащили и как говорится 5 секунд :) замена cmos батарейки - полет нормальный. Посмотрим :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 14:18
Сергей Петрович можно и мне секрет в личку, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 14:31
отослал :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 12:34
Сергей Петрович если не сложно можно и мне "секрет" в ЛС? а то попался такой пациент...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 13:32
Сергей Петрович можете и мне обьяснить, повисло на мне 2 аппарата: аспаир 5741zg и 5742g, у 5741zg выключается через пять минут, а у 5742g после замены hm55 не грузит винду (зависает на логотипе винды) и выключается через 5 мин. Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 13:42
Поиск по форуму и заветное меееееее... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 01:09
Лежит такой же аппарат выключается через 5 минут время всегда одно и тоже , прошу помощи )
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 07:57
Sashka, и вам туда же :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 12:11
Сергей Петрович, спасите-помоги! такой же ноут, такая же проблема...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 09:31
Сергей Петрович, спасибо за помощь! вопрос решен!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 13:54
Сергей Петрович, ну и меня спаси уж тогда :smu:sche_nie:... тоже пришел с этой проблемой 5742.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 14:12
Сергей Петрович, спасибо, гениально :co_ol:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 15:47
Сергей Петрович, откройте тайну, отпишите в личку :-)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 18:03
шутку оценил :-) ,никогда не поверю,что ты этого не знаешь ;;-)))
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 12:45
а вдруг что то новое? а вдруг не знаю?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 13:02
ты всё знаешь,ничего нового всё старо как этот форум. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 18:08
зажал :(
запомним :-)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 18:14
Сергей Петрович
А можно и мне попросить?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 18:15
Алексей. писал(а):
зажал :(
запомним :-)
я уже запутался,ты шутишь или на самом деле сказать? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 18:16
EqBtG писал(а):
Сергей Петрович
вам это не надо,паять вы всеравно ничего не будите судя по вашим сообщениям. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 19:10
будет работать ровно столько, пока батарейка снова не сядет.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 13:09
Мучаюсь с таким давно уже, периодически бросая и берясь вновь. Симптоматика такая: или оно рубится через 5 минут, или сразу после появления лого и попытки загрузки с сети. В зависимости от прошитого биоса. Стоит отметить, что в комплекте биоса с сайта асера есть все чтобы под DOS прошить культурно оба "биоса", и ME там тоже шьется. причем утиль та действ. рулит GPIO33. Только результат 0ой.
И вот третьего дня экспериментируя в очередной раз, убил таки мульт на нем. Поменял. Стало рубиться через 5 минут, подкинул другой биос (не суть важно уж какой) - стал работать нормально, не рубиться и вполне правильно все отрабатывать в плане оборотов вентилятора, отображения температуры и проч. Нынче тоже отработал с полчаса, задумал уже собрать это все, но поменять таки камень с i3 на i5. Поменял. имею выкл после появления загрузки с сетки. Вернул камень i3 - тоже самое, выкл почти сразу. Мозг вытекает уже.
Сергей Петрович, наставьте на путь истинный!!
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 12:00
Походу хорошую батарейку сунул - больше месяца держит :-)
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 12:06
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 14:43
А можно и мне секрет, ломаю голову вторую неделю
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 14:54
alexab80
я так понимаю,что речь идёт об этом ноутбуке? viewtopic.php?f=232&t=82867&p=486594#p486594
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 15:00
да, может поможет :)
