Текущее время: 27 апр 2026 23:52
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: ищется дамп на asus u41sv
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 18:14
принесли u41sv (при прошивке вырубился свет. батарея-дохлая была. соответственно-труп) вообще никакой реакции. скачал биос который лежит здесь на сайте. прошил. бук при подключении зарядного - стартует сам (не трогая кнопку включения) и на кнопку включения не реагирует (не выключается).от батареи (без зарядного) - реагирует на кнопку вкл. ровно один раз (включается) но не выключается. изображения ни на внешнем ни на внутреннем нет. FAN не крутится.
пробовал менять вторую часть дампа (с офф. сайта asus) - тоже самое.
может у кого есть под руками такой зверь или бинарик. буду благодарен
 Заголовок сообщения: Re: ищется дамп на asus u41sv
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 20:01
viewtopic.php?f=386&t=82787
