Текущее время: 19 май 2026 00:37
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 11:46
ноут залитый водой как утверждал клиент не соком, не кофем, а имено чистой питьевой водой. Теперь не работает несколько клавиш: с 1 по 4, с 6 по 9, enter, z, может какието еще. на мамке следов воды не обнаружил, клаву чистил не помогло. у меня все равно подазрения на мамку но где искать не знаю.
кто чем может помогите?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 12:05
Как клаву чистил? 99 процентов беда в клаве.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 12:20
Вообще по возможности надо подкинуть исправную клаву.
А потом клаву отремонтировать, если дело в ней. Для этого снять все кнопочки, раскрыть пленки, ПОЧИНИТЬ ПЛЕНКИ, и потом собрать.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 13:46
почистил не помогает, какие еще соображения есть?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 15:56
Плохо чистил! Прозвони все эти кнопочки до начала шлейфа. Походу все с одного места растут
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 15:59
а контакты от хвоста клавы до самой кнопки должны ли звониться?
