Текущее время: 05 мар 2026 09:21
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus X53S MB . k53sv
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 13:00
Помогите пожалуйста дампом на эту модель--зашили не тот биос-есть программатор
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53S MB . k53sv
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 13:10
...ну так штож вы не ищите..???
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 13:16
На офсайте апдейты- в поиске на notebooke не нашел( была ссылка на депозит- но она не доступна)-
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 13:31
...мать какой ревизии???..
...загибай пальцы... :-)
..раз...от Бочкарёв Анатолий (siberian)
..два...от evserv и др. ниже
..три...от Сергей Буланаков
..дальше сам... :-)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 14:12
не так все просто--мать k53SV rev3.0-видео GT540M-буду пробовать от rev 2.3--о результате отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 18:26
итоги работы: было зашито 7 дампов
1.P53SJF1.304.rar
не устанавливается видеодрайвер
2.k53SVF1.324.rar
не устанавивается сетевая карта
3.K53SVF1.320
не устанавливается сетевая карта
4.K53SCF1216.--не включился ноу
5.K53SJ_(MB_K53SV).rar
не загрузилась ОС (WIN7 64 )
6.P35SJF1.304.rar
7.биос с сайта 1BIOS.RU для ноута ASUS K53SJ материнка K53SV rev 3.0
(ноут ASUS X53S материнка K53SV rev3.0 Core I5,GT540M,) - может есть у кого нибудь дамп на эту модель
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 18:51
brestman писал(а):
дамп на эту модель
...на еще пару думпов..
K53SV_i3-i5_GT540.rar
k53sv i7 ok.rar
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 18:54
brestman писал(а):
2.k53SVF1.324.rar
3.K53SVF1.320
Это видимо потому, что MAC нулевой - БИОСы-то инженерные, совершенно чистые...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 19:14
Спасибо дядьмиша - буду пробовать
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 20:26
i3-i5_GT540M та же трабла с сетевой -запуск устройства невозможен код10)
Анатолий подскажите как править MAC адрес ( думаю с i7 ok. rar то же будет)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 07:23
в личке
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 11:15
Большое спасибо Сергей! все понял -все ок
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 11:39
Всем спасибо за помощь в решении проблемы :-ok-:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 14:39
Как изменить МАС-адрес ИЗ под DOS
Например, мы хотим изменить Mac адрес на этом 92-E5-BA-F9-AD-C4
пишем команды (где последние два символа команды есть MAC-адрес, который повторяется два раза)
bt.exe найдете в этом архиве "ASUS_BIOS Tools 2.0"
После каждой команды нажмите Enter.
bt.exe -C CNFG /W C2 92
bt.exe -C CNFG /W C3 E5
bt.exe -C CNFG /W C4 BA
bt.exe -C CNFG /W C5 F9
bt.exe -C CNFG /W C6 AD
bt.exe -C CNFG /W C7 C4
bt.exe -C CNFG /W D7 92
bt.exe -C CNFG /W D8 E5
bt.exe -C CNFG /W D9 BA
bt.exe -C CNFG /W DA F9
bt.exe -C CNFG /W DB AD
bt.exe -C CNFG /W DC C4
и все.
заработало на Asus K53SV
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 13:42
mac поменял на ноуте Asus u41jf, пропала ошибка сетевой карты с кодом 10,
при этом перестала сетевая получать ip по днс (дрова переставлял полностью, и систему тоже).
прописываю левый mac ручками в драйвере все работает, с родным нет!
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 18:01
Спасибо за хорошую статейку:)
:cool_cool: elektronas
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 13:32
Спасибо огромное.
Помогло с ноутом ASUS X52N
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 15:06
дядьмиша писал(а):
brestman писал(а):
дамп на эту модель
k53sv i7 ok.rar
Здравствуйте. НОут N53SV мать n53sv rev. 2.2 Зашил K53sv i7 оk , Все запустилось Драва нормально на все поставились а Wi-fi не работает (В диспетчере с ним все ок ) Пробывал ставить более новый драйвер все равно не пашет. Подскажите пожалуйсто как исправить ...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 15:59
Спасибо.
Все заработало на K52JR, ошибка код 10 пропала, сеть появилась.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 09:57
Помогите забить мак адрес в биос, после порошивши слетевшая карта не работает. Да и где найти его теперь чтоб вбить есть наклейка с маком на разъеме вайфая вот только чей это мак лана или вайфая?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 14:40
Помогите пожалуйста с решением такой проблемы. Скачал прау прошивок залил и было изменение. Зажглись светодиоды и все. После еще пары манипуляций с прошивками никахи измений не призошло ноутбук так же не включается. Мне кажется при выпаивании микросхемы снес пару элементов с платы возле самой микросхемы. Можете подсказать о их наличи выше микросхемы.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 05:19
перенос MAC и не только в прошивке K53SV
из дампа копируем блок с 220000 по 220400
по этому же адресу вставляем в который собираемся прошивать .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], malex02, Yandex [Bot]
