Текущее время: 22 ноя 2025 14:13
 Заголовок сообщения: probook 4535s
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 15:28
мать PIXIES-6050A2426501-MB-A03
Проблема такая: включается, и висит на заставке hp, 5 раз мигает капс. по кодам ошибок - это неисправность системной платы. периферия отключалась, проверялась, биос прошит. может кто сталкивался, присоветуйте пожалуйста. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: probook 4535s
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 15:59
Напряжения в норме, север, юг на прогрев не среагировали....
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 17:12
А на прижим есть реакция?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 17:20
на деформацию реакции также нет.
правда, после прошивки биоса появилась красная надпись, что-то вроде "manufacturing program set 1 to 10" но после 10 ресетов пропала :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 20:11
А к lpc если подпоятся может больше инфы будет
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 00:59
И?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 13:20
После этого также все висит.
Пост карта показывает "00"
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 13:30
Еще стартует при подключении бп, горит светодиод wifi
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 14:26
подкинул пост карту еще раз, секунд на 10 зависает 15 код, после этого посты доходят до ff
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 14:28
отруби винт и двд - проверь отпишись
юг и мультяк, иногда процы дохнут
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 10:03
Снова решил взяться за аппарат: заменен юг, мульт, север, проц подкидывался - результата ноль!
Может кто подскажет что может быть. Очень признателен за внимание и ответы.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 17:04
такая же проблема с probook 4535s, кто-то нашёл решение данной проблемы?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 17:52
Перефирия снималась? Сеть, картридер и т.п.?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 19:39
Сеть снимал, весь обвес снял, хаб не менял (смотрю что у сверху замена хаба ничего не дала)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 20:31
придирчиво проверьте все питания хаба и апу... благо схема доступна.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 17:24
Проблема оказалась с Видеокартой, заменил 216-0809024 и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 13:55
с 4525s подобная проблема была , оказалась карточка в кардридере
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], jtogan, Vl741515, Yandex [Bot]
