Текущее время: 04 май 2026 12:53
 Заголовок сообщения: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 16:17
Еще такая же мать с другой проблемой.
Не поднимается питание CPU, все остальное в норме.
VR_ON есть. VID постоянно присылается процессором, но не принимается.
ALERT# не просаживается. Как должен.
ШИМ менял. CPU подкидывал. Обвяз цел.
Пытаюсь читать даташит, но я все не могу понять RT8207, что уж мне эта махина.
Куда глядеть ? Хаб и ЕС менять не предлагайте без способа как это проверить наверняка или хотя бы объяснения как они влияют.
 Заголовок сообщения: Re: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 16:18
Продавец НБ1
Мне тоже интересно
Десяток таких!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 01:27
что часто стало появляться не виновная ISL95831
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 09:04
Не могу понять суть фразы.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 09:12
Прошить биос
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 09:55
f3n1x писал(а):
Прошить биос
Насколько я знаю VID проц выдает независимо от биоса. А как он еще может влиять, кроме VR_ON не знаю, к тому же шили.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 10:06
Продавец НБ1
По моей статистике
Прошить биос - 20% плат ожило
поменять шимку - 10%
поменять 65-тый - 10%
остальные лежат не тронутые, на парочку - мост меняный, шимка меняна, биос шит и ничего
хотя все напряги вышеуказанные есть
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 10:15
Eujen писал(а):
По моей статистике
Может быть изза отвала сокета ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 10:17
Была бы схема нормальная, можно было бы посмотреть обвяз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 10:31
Продавец НБ1
Всмысле?!
Я брал в инете свободно!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 10:42
Продавец НБ1
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-6901p
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 14:22
Там как раз в питании CPU все перепутано что ппц.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 14:31
Продавец НБ1
просто смещение есть но не сложно понять куда и что
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 19:16
Проблема решена, ноутбук был залит, проседал по +5VS, сразу не заметил изза своей врожденного [s]разпиздя****[/s] невнимательности, так как там было 2.5V
После замены резистора в коммутирующем ключе (+5VALW\+5VS) все завелось.
Тема закрыта, прошу извинить кому голову морочил.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 13:55
Продавец НБ1
Здравствуйте
Подыму тему
Имеется несколько плат
Беру первую включаю - нет ини, просто дунул на 25L3206E и мать завелась, меняю на такую же флешку, работает
На следующий день нет ини, меняю на винбонд, заработала, через 4 часа опять нет ини
Меняю все резюки рядом, заработала
Через пару часов нет ини
Переворачиваю а там мульт на другой стороне, подумал что мульт прогревается и поэтому начинает работать, меняю на новый мульт, заработала, выключил
Прихожу утром нет ини, разрубил топором! плату
При этом я проверял закрывая мост чтоб не нагреть, просто на 350гр дунуть на флеху в течении 7 секунд и заводится
Есть ещё таких несколько
Есть идеи? Может кто решил этот вопрос, это реально типовуха!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 14:15
не ну заем так обычно надо запустить её в стену .
подорванные пятаки рядом с хабом
те они на месте но обрыв присутствует попадал на такое и не раз.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 14:18
Продавец НБ1
так хаб та я не грею
колодцы чтоль?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 05:23
А вы посмотрите что происходит на флешке в момент не старта, есть ли там обмен вообще, а там уже можно и призадуматься. Касательно обрывов под хабом, тут запросто проверить на механику и всё ясно станет. А может действительно где-то дорожка подбита "хитро", такое у меня было, я бы внимательно под микроскопом изучил область которая реагирует на нагрев, всяко бывает :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 06:41
Продавец НБ1
Точнее пишу
Матерей почти десяток таких
Обмен идёт и при нестарте, ток пляшет от 0.4 до 1.3 ампера, посты бегут по кругу даж не успеваю понять какой последний,
грею в районе 1-2 контактов флехи просто даже включив погрею 1-2 сек на 350гр и сразу заводится
на прижим всё проверил 0-эмоций
cron
