Текущее время: 14 мар 2026 13:40
 Заголовок сообщения: ASUS X57V
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 11:06
Доброго времени суток уважаемые формучане!Проблема у меня вот в чём asus x57v от батареи не включается при подключении блока питания загорается индикатор на панели и кнопка.А остальное тишина.Где что искать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X57V
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 13:44
Ставлю на дохлый NVIDIA GeForce 9300M GS :) Если нужен нормальный ремонт, стучитесь в личку
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 17:16
Видюха здесь не причём проверил(ставил другую) результат аналогичный.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 17:29
Другая видеокарта может и не запуститься на нем. Особенно если она от Acera. Или точно такую же ставили?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 17:38
Ставил радеон hd 3470
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 17:53
Подуйте на родную на кристал 300 градусов 10 сек и запускайте
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 18:13
так без видюхи запуск системы(биоса)может быть, и почему от акума индикаторы не горят?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 18:18
Кто вам такое сказал?
Аккумулятор сдох как вариант
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 18:22
на акум зарядка идет
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 18:26
кнопка вообще ни на какие действия не отвечает.При конченой видюхе она должна же выключать включать питание ноута?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 18:32
Тогда пишите яснее. Если правильно понимаю, при подключении зарядного просто загорается индикатор и все. Вентилятор крутиться не начинает? Тогда видео действительно скорее всего не при чем.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 18:38
Да всё именно так загораются только индикаторы.А кнопка мёртвая не реагирует ни на вкл ни на выкл.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 18:43
Тогда разбирать, смотреть наличие дежурных напряжений, наличие напряжения на кнопке и как она отрабатывает нажатие. Это для начала
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 20:07
он у меня ночь постоял акум зарядился.Получается сейчас вот что: отключаю БП индикаторы продолжают гореть,отключаю акум гаснут,подключаю акум нажимаю кнопку вкл загораются те же индикаторы(куллер молчит).?????
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 20:19
на usb питание 5в есть,загорелся индикатор зарядки даже если БП отключить индикатор зарядки по прежнему горит(фантастика).
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 20:38
вот ещё что: отключил шлейф кнопки,включаю БП загораются индикаторы зарядки и индикатор состояния питания(передняя панель).Кнопки нет а кто включил индикатор состояния питания?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 21:01
Так. Теперь оставляем в покое шлейфы, идем сюда и пишем платформу ноутбука. Что из оборудования имеется? Хотя бы мультиметр и паяльник в наличии?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 07:29
мать asus m50vm
мультиметр и паяльник даже старенький осциллограф в наличии.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 08:39
А в ответ тишина.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 09:08
Вы предоставили очень мало данных,по этому вряд ли кто Вам ответит
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 10:55
asus x57v
мать asus m50vm main board rev2.0 r/n: 08G2005MM20Q
686 AMIBIOS BX85 7524
как то так.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], pavel16, Yandex [Bot]
