Текущее время: 14 май 2026 08:14
 Заголовок сообщения: Sony VGN-FZ31SR замена видео
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 21:07
Принесли ноут Sony VGN-FZ31SR платформа MS92 rev 1.1 видео G86-770-A2 . Имеется декстопная видяха с чипом g86-303-a2. Читал, что такая замена возвожна. Вопрос на этой платформе такая замена прокатит?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FZ31SR замена видео
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 21:09
прокатит, только ваш чип на ней условно-рабочий :(
шило на мыло? :-)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 21:18
Условно-рабочий это как? Видяха нормально работает, в 3Д марке проходит все тесты. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 21:22
Да вот так... :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 18:20
viewtopic.php?f=78&t=52655 - вот из этой таблички должно стать понятно, почему "условно"
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 20:49
a.roy, При чем здесь табличка??? Чипы свое отработали... неужели не очевидно?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 22:06
вполне адекватный аппарат, так обеспечьте ему нормальное существование с новым чипом... дефицитный и недорогой G84-53 самое оно, малёха "подпилите" потом и готово :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 22:08
ПС с 8600GT чипак раритетный же, помереть может в любой момент даже на десктопе с хорошим охладом, не говоря уже про повышенный нагрев внутрях бука
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 08:58
То что чип с десктопа давно свое отработал понятно, ссылкой на эту табличку я хотел сказать что работа на повышенных частотах для чипа скажется не лучшим образом. И уж если честно то G86-771-A2 не редкость и цена чуть больше 1500 р вполне адекватная...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 10:01
Вы верите, что вам продают G86-771??? Святая наивность... :)
и для сведения, чип будет работать на частотах, которые в видеобиосе прописаны
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 11:13
http://www.partsdirect.ru/goods/25190/ - пока не подводили :nez-nayu:
я собственно о том же, что если просто поменять и не трогать биос чипу будет не по-себе :-)
P.S. не хотел с вам спорить - вы все правильно говорите, просто решил дополнить вас!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 11:25
А чего подводить? Честные 303-306 :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 22:21
Прочитал и не совсем понял, какой чип заказывать? G86-771-A2 это как я понял идет перемарк с 303-306 чипов ? Подскажите где купить нормальный чип?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 22:25
Можно про это "не дефицитный и недорогой G84-53 самое оно, малёха "подпилите" потом и готово"- поподробней , особенно про " подпилите" - это рихтовать видеобиос или еще как то изголяться?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 22:42
Извиняюсь это оно viewtopic.php?f=78&t=54105 :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 22:42
Прочитав эту темку viewtopic.php?f=78&t=54105&start=30
понял что замена на g84 вполне реально. Не могу на плате определится со страпами. Может кто богат опытом подскажет куда обратить взгляд :) Фото прилагаю.
1.jpg [ 142.63 КБ | Просмотров: 1819 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 16:55
Со страпами разобрался. Подскажите G84-53-A2 = G84-600-A2, G84-625-A2, G84-725-A2 ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 17:30
Конечно чипы совсем разные, ядро одинаковое и корпус :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 18:05
Наверное неправильно выразился. Нужно заменить G86-770-A2 подойдет ли чип по этой ссылке http://www.partsdirect.ru/goods/115843/ Конечно с установкой страпов и правкой видеобиоса?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 18:26
подойдет
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 11:22
Заказал чип G84-53-A2 пришел с маркировкой G86-751-A2 ( новый ) - это перемарк? Можно как то по внешнему виду или датакоду определить название чипа? Чип был благополучно поставлен, страпы установлены ( инфу брал здесь [url=http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=339368#p339368] Биос модифицировал Phoenixtool.В результате видео не запустилось, динамики на отсутствие видяхи не пищат. Помогите разобраться в чем дело. Чип вроде бы сел нормально. Файл биоса прилагаю. Может у кого нибудь есть проверенный модифицированный биос на эту платформу, буду признателен.
VGN-FZ31SR_SLIC.rar [586.26 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 18:08
Эту проблему решил, ноут запустился. Теперь не могу дрова поставить под Вин7. Стояла до замены GeForce 8600M GS , теперь стоит GeForce 8400M GS. Аида определяет видео как GeForce 8600M GS. Ставил и родные с сайта Сони и отдельно на 8400.Не соображу как установить дрова?
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 22:03
Попробуйте вот эти дровишки (пришлось кинуть на депозит, а то форум не хавает такой объем) : http://dfiles.ru/files/n089se1hy
Если винда ругается на цифровую подпись- жмем *все равно продолжить*.
Если не получилось, подменяем файл *nvwi.inf* в соответствующей папке на
модифицированный (прикреплен отдельно).
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 15:40
Ссылка не работает, файл удален или не существует :(
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 16:07
тогда так: http://axifile.com/ru/A8B69E1E5F
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 16:23
Нет, это G86. viewtopic.php?f=78&t=83439
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 20:53
LAV48 спасибо, я уже это понял :-)
