Текущее время: 14 май 2026 18:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS X 53SD КЗ не включается!!!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 20:49
Доброго времени суток!!! Проблема такая ноут ASUS X53SD при подключении ЗУ мигает лампочка на нем, при этом ноут не включается ,,,,,Вычитал что это блокируется зу из за КЗ!!! Как найти КЗ ??? Где его искать ???
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X 53SD КЗ не включается!!!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 21:06
Если вы об этом первый раз слышите, то дешевле в сервис, правда :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 21:27
что в первый раз, Короткое замыкание??? начинающий я, помогите с чего начать???
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 21:28
При таком дефекте кз может быть в любой цепи питания. Без ЛБП, тестера и знание физики 8 класс там нечего делать.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 21:30
для начала попробуйте найти что нагревается на мат плате
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 21:39
как он посмотрит что у него греется? У него блок питание в защите. Только к ЛБП подключать и давать ток примерно 3а больше не нужно.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 22:36
Понятно, что начинающий... потому и сказал - в сервис дешевле. Разберите хоть его для начала.
Ноутбуки в первый раз :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 22:45
нашел что нагревается ,,,,,сразу же возле входа под зу на плате стоят две микросхемы из 8 ножек ,,,EPROM наверное??? извиняюсь за незнания , вот одна из них нагревается ,,,
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 22:49
это личный ноутбук в сервис носил месяц прошел говорили видеокарта потом процессор ,,, разобрал ноут даже следов вскрытия не было наверное даже не смотрели ,,,((( вот решил сам посмотреть знания чуток
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 22:51
В защиту уходит когда индикатор тухнет , а когда мигает то греется
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 23:00
Фотки сделайте, вам все покажут и расскажут, никаких епромов в этом районе нет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 23:06
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 23:07
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 23:10
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 23:16
baton109 писал(а):
baton109 писал(а):
P4260036.JPG [ 80.05 КБ | Просмотров: 2671 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 23:18
baton109 писал(а):
baton109 писал(а):
baton109 писал(а):
на фото та которая снята она грелась я ее выпаял та которая грелась прозванивалась
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 23:19
baton109 писал(а):
baton109 писал(а):
baton109 писал(а):
в ней ли причина если да то чем её можно заменить
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 23:23
выпаивай ее и смотри дальше на выходе с этого мосфита какое сопротивление относительно корпуса.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 23:25
Обычный P-канальный мосфет типа EMB20P03. И не засоряйте тему пустыми цитатами, плиз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 23:33
извиняюсь фото ни как добавить не мог,,, так как проверить его
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 23:36
для начала выпаять и запомнить как был впаян!! Для проверки вот вам инструкция http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 23:39
:) да все запомнил ,,,,спасибо за сылку :co_ol:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 23:43
Вы сказали относительно корпуса это для N- канального мосфита , а где у P- канального мосфита корпус
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 23:48
относительно корпуса материнской платы проверить сопротивление на истоке мосфита. Он возможно живой, но его что-то сильно грузит.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 23:57
тот который грелся мосфит сопротивление идет до бесконечности!!! и
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 00:02
черным я пометил точки куда поставить щупы тестера чтоб посмотреть сопротивление. При этом мосфит лучше удалить.
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 00:24
выпаял , замерил не знаю правельно ли тестер показал но показал 1К,
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 00:30
и еще замерил греющийся мосфит и второй они одинаковый,,,и тот который грелся сопротивление 0 , а второй показывает 5ом
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 11:05
Значит оба под замену. Или ты просто их закрыл тестером. Проверь еще раз по ссылке что я дал, и посмотри сопротивление стока и истока относительно друг друга. Опятьже желательно выпаять.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 11:07
Извиняюсь опечатка не закрыл а открыл!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ut2000, Yandex [Bot], YaVit
