Текущее время: 15 май 2026 15:28
 Заголовок сообщения: mini ebook включить без кнопки
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 08:36
Добрый день! принесли нетбук acer без опознавательных знаков (по виду он: http://www.bigboxsave.com/cheap-black-1 ... ebcam.html других данных не нашел...) в котором поковырялся некий "умелец"(со слов не работала кнопка включения - через раз включался) и умудрился потерять платку где находилась кнопка включения нетбука и светодиоды. в итоге имею висящий 16пиновый шлейф... Вопрос как без платы запустить ноут? мож замкунть контакты какие на шлейфу или микрухе какой, или вообще как это работает, что искать?
 Заголовок сообщения: Re: mini ebook включить без кнопки
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 10:28
Придётся вам его опознать, разобрав и прочитав название платформы.
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 10:37
Спасибо) Опознал: плата Cl 2 94v-0 e421819. теперь бы разобраться со шлейфом...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 10:38
ничего вы не опознали, кроме куска тестолита... ищите :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 10:47
Под плашкой памяти наклейка с надписью: d425 mp10br2 0 1109090007 ht1137013604 что-то из этого название платы?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 10:53
Еще под штрихкодом есть номер 00E04C395CF0 вроде тоже не похоже на название...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 11:08
viewtopic.php?f=31&t=74692
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 11:33
плата похожа, даже микросхемы вроде те же, только компановка деталей другая. Но как понять как плату запустить?... может пощупать мультиметром?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 12:09
Там мульт есть (если плата похожа, то WPCE775LADG)... кнопка питания аккурат на него заходит.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 12:46
Да есть такая WPCE775LA0DG, ищу даташит но толи лыжи не едут толи... не могу найти, нашел тока распиновку и то она-не-она не совсем понимаю...(да и не уверен что в даташите разберусть...) подскажите какая ножка может быть на кнопку заведена и на что ее или через что нужно цеплять чтоб запустить ноут?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 13:25
http://www.remserv.ru/cgi/download/R13_01.jpg это же она?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 14:18
Так он включается или нет?или вы не пробовали?!
Чего вы мучаетесь заведите его мультиметром.
красный на землю черным поочередно по контактам,шлейфа на каком стартанет тот и кнопка :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 14:28
dinamon, ага... обратите внимание на сигнал NBSWON#.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 07:16
Нашел методом тыка контакт шлейфа от которого ноут заводится, но теперь проблема его выключить с кнопки))) он при ее нажатии выключается и снова включается) какая-то хитрая она)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 09:24
а еще не включается без внешнего питания... хотя если во время работы выдернуть кабель - продолжает работать...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 11:04
один контакт масса второй кантакт это на катором есть питание их не много (вкл, зарядка может ещё индикация питания ) пробуй
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 11:16
питание есть почти на всех, это 3,3в и 19в(там 5 светодиодов индикации), как и писал методом проб нашел провод от которого ноут завелся, но он не отключается от него а перезагружается, и не включается при отключенном внешнем питании. похоже в утерянной платке был элемент логики...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 11:27
на выключеном буке, в такую платку логику обычно не суют
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 11:51
без внешнего питания на шлейфу только на одном разъеме 11в, на остальных - пусто...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 12:04
это и есть повер :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 12:19
соединил этот провод с массой - ничего интересного....
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 12:20
надеюсь ничего этим не спалил....
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 12:24
включал так никто не горел
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 12:29
у меня не включился...(((
cron
