Текущее время: 10 мар 2026 13:47
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron n5110 и БП
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 15:45
Здравствуйте уважаемые, есть данный девайс после залития. Плата вылизана, окислов и т.п не видать, но вообще никак не реагирует на вкл.
Точнее реакция есть, но она явно неправильная)
При подключении БП к ноуту, БП толи уходит в защиту, толи отключается не могу понять. Т.е 19В на выходе БП есть, при втыкании его в ноут остается порядка 1В
Скажите это нормальная реакция БП Делл, должен ли он отключать напругу на выходе, например при каком-то неправильной сигнале на информационной шине БП(на третьей жиле)
КЗ по входу ноута нет! Другого бука или БП делл, для проверки тоже нет.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron n5110 и БП
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 15:52
Желательно конечно другим проверить, хотя бы лабораторным, но скорее всего в БП проблема, к примеру сетевой конденсатор.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 17:16
а КЗ то появляется после открытия мосфетов дальше... такую ситуацию вчера поймал на acer 5920G вышибло сам мосфет на входе, и дальше где то в районе чарджера батареи, я принудительно его отключил. в общем берите схему и смотрите по порядку.
что касается делл - то третий информационный нужен для мульта для идентификации блока питания (видимо производитель позаботился чтоб не втыкали туда что попало). если залитый - пробуйте отключите платку с юсби и сетью, посмотрите сопротивление в тот момент когда он подключен к питанию. ну в общем всё что могу пока сказать, готовьте мульт шимы и мосфеты.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 18:20
Так и есть) Спасибо, по шине DCBATOUT, действительно КЗ
Не удивлюсь если это окажется какой-нить самый невзрачный кондюк
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 19:58
запросто кондюк, также смотри диоды - очень часто бывает и они запираются, но обычно сгорают
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 19:59
платформа относительно новая, болезни еще не изучены
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 23:35
Хуже если это верхний ключ во вторичных источниках.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 07:23
тогда и ШИМ вываливается обычно, а то что верхние ключи тоже частенько сгорают и наверно как правило они сгорают , но это значит что дальше где то КЗ
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 11:26
Верхний ключ, это питание проца правильно понимаю?
По питалову проца(VCC_CORE) тоже КЗ, ппц. Похоже все мосфеты и ШИМ придется менять.
Боюсь как бы еще проц не загнулся
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 14:13
С вынутым процессором КЗ, или несколько ОМ, разницу понимать надо, а между строк об этом не написано?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 14:40
С вынутым..
1.5 Ом сопротивления, минус сопротивление китайских проводов на китайском мультиметре 0.6-0.7 Ома, остается 0.8-0.9 ома. не думаю я что это нормальное рабочее сопротивление мосфетов
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 20:57
Ну дык и снять их, и поменять, лучше в каждой фазе, даже живой. ШИМ вполне может выжить и CPU тоже, в конце концов БП ведь защиту уходит, а до тех пор, сначала разряженные конденсаторы в себя заряд принимают, на ножках проца еще не успевает подняться опасное напряжение. На десктопах с правильным БП CPU точно выживает.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 07:29
Спасибо, проблема решен заменой КЗшных емкостей: PT4301-PT4304, PT4308,PT4309 и одного мосфета PU4302
Остались подозрения на мултик(NPCE795PA0DX) или его обвязку, клава совсем не работает.. саму клаву конечно тоже не исключаю.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 16:29
Пришла клава с мультом, поменяла, проблема осталась.
Все дорожки от разъема до мульта звонятся, навешаных элементов(резюков, кондеров) на шине нет, все напрямую от разъема до мульта.
Остался только 1-ый контакт разъема(KB_DET#) который идет на "север" незнаю как проверить, видимо по нему и идет какая-то инициализация клавы.
На этом мысли закончились, даже не знаю куда дальше рыть.
Зарегистрированные пользователи: Denis21, Google [Bot], Yandex [Bot]
