Текущее время: 18 май 2026 19:28
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1525. Подсветка. Инвертор
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 14:30
На ноутбук пролили воду. Вода брызгами попала на материнскую плату. Визуально, все нормально.
Перестал работать инвертор. Предположительно пропал сигнал управления яркостью подсветки.
Разъем и шлейф на матрицу и инвертор общий =(. Поэтому если у кого-нибудь есть распиновка, поделитесь пожалуйста.
С помощью инвертора пытался расшарить распиновку тестером =) Но возникли проблемы с опознанием микросхем инвертора. Проблема заключается в том что не найти даташитов на микросхемы =(
Фотографию инвертора прикрепляю.
Микросхема MPS 0802 похожа по распиновки на MP1015. На микросхему MP1255 вообще никакой информации не нашел, но она как то завязана с сигналом регулировки яркости подсветки. Еще вопрос возник по детали которая имеет прозрачный корпус? Что это? Оо
Заранее спасибо за любую полезную информацию.
Комментарий к файлу: Инвертор
inv.jpg [ 390.57 КБ | Просмотров: 1190 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 16:06
8-ножка вроде перетаптывает цифровое управление яркостью в аналоговое. Что справа - это датчик освещенности. Имеется на некоторых инверторах делл, в том числе часто встречается в закрытых корпусах :D
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 19:34
Позвольте уточнить, 8-ножка микросхемы MP1255?
Тут вроде наоборот аналогый сигнал преобразуется в цировой т.к. если сравнивать распиновку микросхемы MPS 0802 с даташитом от MP1015 то получается на первую ногу должен поступать аналоговый сигнал. А на 4 ногу цифровой. Первая нога вообще не задействована.
А 4 нога как раз связана с шестой ногой MP1255.
Меня смущает косяк на пятой ноге MP1255. Без инвертора, напряжение на эту ногу равно 3.3 В. Подключаю инвертор, напряжение падает до 0.3-0.4 В. Инвертор точно исправный.
Эх, надо даташит искать хотя бы на MP1255.
Ога, как раз этот датчек связан с MP1255 и он находится в закрытом корпусе :D Поэтому меня эта микросхема смутила.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 20:04
А как вы определили что инвертор точно исправный...или меняли на такой же?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 20:19
Менял на такой же...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Master_X, Yandex [Bot]
