Текущее время: 07 мар 2026 12:06
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008 18:54
Купил HP Pavilion dv5 1040er и решил переустановить Windows XP.
Взял лицензионный дистрибутив Windows XP Home Edition, прогнал его через nLite, интегрировав с драйвером Intel(R) ICH9M-E/M (требуется по "штату").
Стал устанавливать, вроде всё нормально, но в процессе установки вылезли ошибки: не возможно скопировать файлы (драйвера какие-то и xml-файлы).
Перезаписал установочный диск еще раз на меньшей скорости (во избежание ошибок).
Та же история.
Решил предварительно отформатировать раздел в который собирался устанавливать XP(на нем была Виста).
Форматнул.
После этого комп встал. Не могу даже в биос зайти.
После включения компа появляется заставка БИОС, но при нажатии "ESC"(требуется для входа в БИОС) никакой реакции, так и стоит с заставкой.
Попробовал сделать Recovery c дисков с Вистой(предварительно сделал образы) - не видит.
Восстановление из раздела с заводской установкой - то же самое.
Вообщем глухой тупик. Знал что придется погимороится, но такого никак не ожидал.
Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008 20:04
Невозможность переписать какие-то файлы на первом этапе (до 1-й перезагрузки), конечно, если Вы уверены в носителе и оптическом приводе, свидетельствует о возможных сбоях в оперативной памяти или недостаточной эффективности системы охлаждения процессора.
Поцесс инсталляции ХР выявил эти сбои. Дело в том производители не заморачиваются индивидуальной установкой ПО, а просто клонируют диски. Поэтому подобные ошибки могут легко проскакивать на выходном контроле
1.Для проверки необходима подменная планка памяти.
2.Возможны проблемы с HDD. Снять HDD и проверить пускает ли бук к себе в SETUP BIOS
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008 23:35
Всё нулевое. Ноутбук купил на днях.
Честно говоря, у меня тоже единственное предположение, что произошли какие-то сбои в работе железа.
Сначала думал: диск покоцанный(на который дистрибутив XP c интегрированным драйвером писал), но БИОС тут при чем? Даже если диск неотформатирован БИОС не должен падать.
Попробую сдать в гарантийку, но с Вистой работать не смогу, поэтому даже если в гарантийке всё вернут на исходные позиции придется повторять весь процесс опять. Где гарантия, что казус не повторится?
Блин, так радовался, что приобрёл именно эту машину. Знал, что будут проблемы с переходом на XP, но такого не ожидал.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008 23:56
[quote=dionis44]Даже если диск неотформатирован БИОС не должен падать. [/quote] В данном случае подразумевается HDD
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 00:05
НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ
Вероятность неимправности нового устройства значительно выше
и снижается к концу гарантийного срока. Во всяком случае так должно быть
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 12:20
а на ноуте поди виста стояла? висту удалить, винт в процессе установки ОТФОРМАТИРОВАТЬ! это важно!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 12:45
Андрюш, он же сейчас даже в SЕTUP BIOS не пускает, т.е. об операционной системе пока речи не идёт
пункт 2, поглядеть: как поведет без винта, пустит ли в SETUP
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 13:16
Паш, проведи аналогию с асусами, на которых тоже в биос не пускает после форматирования винта с вистой и началом установки ХР :) я просто с такими косяками уже сталкивался.
топикстартеру:
рекомендую винт вытащить и попробовать зайти в биос без винта. гарантию это не снимет :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 13:20
Чёт мне кажется загвоздка с DMI
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 20:17
lamo
...рекомендую винт вытащить и попробовать зайти в биос без винта...
Интересуюсь просто - это решит проблему?
У знакомого на Asus(е) как раз такое было, носил в сервис.
Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 11:40
а что вам мешает это сделать? гарантию вы не потеряете.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 12:27
Вообще как я понял это глюк именно AMI биоса....если даже винт от бука прицепить к обычному компу с AMI биосом то комп так же повиснет на заставке...я обычно вставляю винт там где Phoenix и стираю мбр там-;)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 12:51
AMI помнится страдали определением размера винта согласно размеру прописаному в MBR. Неужели до сих пор они ленятся самостоятельно с винтом пообщаться? :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 18:48
lamo, собственно ни чего не мешает кроме того, что проблема эта была не у меня и решена. Мне просто было интересно, поможет или нет.
Как понял из поста evserv, нужно просто переформатировать винт на другом компе.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 19:02
Что в Вашем понимании "просто переформатировать"?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 19:09
pks, извините. Моё понимание "переформатировать" иногда очень широко. Порой даже слишком :D :D :D :D . Естественно изменение MBR в данном случае. Ещё раз извините.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 20:07
blackcatgtn
Не в другом компе, а в компе с биосом другого производителя-;)
МБР не изменить, а стереть!!!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 00:46
В общепринятой терминологии - просто форматирование не прикасается к MBR.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 00:48
evserv писал(а):
blackcatgtn
Стереть то можно и на этом же биосе. MHDD/Victoria вообще положить с прибором на биос :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 04:31
зубы не дам - сегодня в первый раз увидел такой ноут... но блин саташный привод в ноуте - это зло... =(
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 19:31
Dell Studio 1535 - Тоже саташный привод.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 21:48
:shock: Сата и до туда дорос, жесть :evil:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 01:11
так чем закончилась история с ноутом
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VaultDweller, Yandex [Bot]
