Текущее время: 15 май 2026 23:12
 Заголовок сообщения: Мультик HP ProBook 4510s
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 13:30
Доброго времени суток всем форумчанам! В общем проблема изначально была с переполюсовкой питания от адаптера на ProBook 4510s.
Принесли мне уже после ковыряния неизвестним мне мастером. Были убиты полевики по входу а так же шим TPS51125 и мультик KBC1091.
Все перечисленные компоненты были заменены. с шим появились напряжения
VREF - 2v
VREG3- 3.05v
VREG5 - 4.95v
Команды на запуск шима нет, так как нет сигнала с мультика - KBC_PW_ON
Вопрос таков, какие условия должны соблюдаться для его появления?
 Заголовок сообщения: Re: Мультик HP ProBook 4510s
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 14:11
Нужно указывать платформу. Проверить, что приходит на 1,6 и 13 выводы шима. Обычно сначала должно появиться 3.3в. на дроселе, а потом и 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 14:48
INVICTA В том то все и дело что сигнала на запуск на ножках 1и 6 нет, он идет как раз с мултика через сборку 2N7002DW
На данной платформе 13 ножка не задействованна!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 15:48
INVICTA
Такой не знаю. Эсли ждешь помощи, правильно определись с платформой. Иначе до конца света ее не получишь.
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 18:16
HP ProBook 4510s платформа 6050a2252701-mb-a03_INVICTA
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 18:32
Да есть такая, просто она у меня она обозначена 6050a2252701 и по проекту как Cycle1. По суте, сначала должен сигнал VCC1_POR#_3 запустить силовые 3.3 вольта, затем мульт командой KBC_PW_ON запустить силовые 5 вольт. Копай в сторону U1002-A. У меня как-то резюк на 3 пин был в обрыве.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 21:54
Так там же вроде все одновременно должно включится судя по схеме
Безымянный.png [ 45.86 КБ | Просмотров: 1990 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 22:48
Может ты и прав, сейчас смотрю на схему и с тобой согласен. Но тогда сделал запись, как я выше описал.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 08:00
Последнюю фразу не совсе понял
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 08:07
Вроде шим завелся, но очень сильно греется!
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 09:19
Рано обрадовался, с шима идет завышеное напряжение
VREG3- 7v
VREG5 - 8,1v
