Текущее время: 14 июн 2026 14:37
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 13:19
вобщем дело такое : принесли тело при нажатии на кнопку влючения моргает светодиод один раз и все ! заряжаться заряжаеться но включаться не включаетися! С чего начать ????
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 14:53
С прочтения тем на форуме, например viewtopic.php?f=232&t=37900 и с этого viewtopic.php?f=232&t=37903
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 20:21
блин такая же неисправность
платформа da0r23mb6d1
не включается, при нажатии на кнопку один ра коротко моргает и больге ни каких признаков. при подключении батареи , загорается оранжевая на разъеме зу.
биос шыл
На rt8223
1. 0V 7.0V 13. 3.3V 19. 0V
2. 0V 8. 3.3V 14. 0V 20. 0V
3. 2V 9. 4.5V 15. 0V 21. 0V
4. 5V 10. 0V 16. 19V 22. 4.7V
5. 0V 11. 0V 17. 5V 23. 0V
6. 0V 12. 0V 18. 0V 24. 0V
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 20:35
биос шыл
На rt8223
Процессора Liano очень часто дохнут, кстати на что и указывает мырг (правда это не всегда так :) ), но в вашем случае вероятность велика. Подкиньте проц.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 20:58
на данный момент такого проца подкинуть нету, снял проц без проца ведет себя так же
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 21:07
нашел проц. все тоже
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 21:24
Ну тогда схему в зубы и отзванивать шину UMI-LINK для начала, коль проц исправен ( а он исправен?)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 07:54
Для начала проверить плату на КЗ, смотреть не только дросселя, слишком часто, на ""новых"" платформах пробивают ключи затвор-исток, в основном по питанию мостов и т.д.
А может быть намного проще, выломан разъём USB, 5v сидит на корпусе, и это также может быть причиной одного мырга.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 08:21
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01993139
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 10:23
Для истории ....
смотрим нагрузки после ключей которыми управляет PU2. В моем случае выход PQ13 = кз. Виновник C126.
Зарегистрированные пользователи: rhonda
