Текущее время: 03 май 2026 16:09
 Заголовок сообщения: Lenovo G565 LA-5754P после молнии
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 12:48
Всем здравия.
Попал в ремонт Lenovo G565 LA-5754P после молнии.
Процессор AMD s1g4, север 216-0752001, юг 218-0697020.
До меня его уже пытали. Сетевой чип AR8152 снят.
Ноут включается, все напряжения в норме, на кварце мульта 32КГц, столько же на кварце Y3 юга.
А вот на Y6 25МГц возле юга только высокие уровни 3D. На биосе активность есть при подаче питания. А на LPC нули. Даже коротких импульсов нет.
Менял юг и этот кварц, шил биос. эффекта 0.
Прошу совета, куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 LA-5754P после молнии
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 21:03
Менять мосты, оба )
А может еще и мульт...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 21:07
Север тоже уже заменил. Эффекта 0.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 23:55
Клокер проверьте.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 11:50
мульт поменять, не?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 18:01
После замены мульта плата стартанула. Вот только сеть пока не работает, разбираюсь.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 20:00
Спасибо за советы, проблема решена.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Savonchick, Yandex [Bot]
