Текущее время: 31 дек 2025 22:02
 Заголовок сообщения: Ищу рабочий dump Bios для Lenovo y560
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 18:22
Здравствуйте, при попытке отката на прошлый bios на Lenovo y560 (материнка KL3A если не ошибаюсь) убил bios и получил кирпич.
Нашел в сети дампы для данного ноутбука от пользователя Locksmith, однако его дамп мне не подошел полностью: повышенный шум вентилятора, постоянная температура процессора якобы 35 градусов цельсия, не работает wi-fi, на оригинальную батарею кричит, что она не оригинальная... можно сказать не айс и только...
Побродив по форумам... 1 из пользователей сделал мне попытку дампа Universal BIOS Backup ToolKit_2.0 - его дамп получился всего лишь 2 мб... тогда как на офиц. сайте лежит биос на 6 мбайт... читал, что якобы на офиц. сайте лежит правильный биос, который нужно только разрезать правильно, но при анализе найденного дампа от пользователя Locksmith и предполагаемыми кусками для нарезки то есть огромные различия - определенные места в оригинальном биосе просто пустые, тогда как в дампе есть данные в этом месте...
Ещё есть вопросы по Universal BIOS Backup ToolKit_2.0 а правильно ли они дампит биос, или косячит... потому что сдампленный кусок очень сильно различается от дампов пользователя Locksmith... понимаю, что версии дампов разные, но очень мало схожих частей...
Можно ли попытаться прошить полученный из Universal BIOS Backup ToolKit_2.0 файл ROM через windows или dos или программатор... или же предстоит грамотное выпиливание нужной информации и работа с чем-то ещё...
Поэтому просьба помочь и подсказать как решить проблему с нормальным дампом BIOS...
p.s. была попытка сдачи данного ноута в СЦ RSS Тюмень - результат - прошили тупо дампом пользователя Locksmith и даже пароль от биоса не отдали, радует, что сразу нашел его дамп и пароль уже знал, когда забирал из сервиса, поэтому ругаться не стал, т.к. видно стало, что или запарки у них в работе, или лень нормально делать...
 Заголовок сообщения: Re: Ищу рабочий dump Bios для Lenovo y560
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 18:27
кнопку редактирования предыдущего сообщения не нашел, поэтому прошу извинить меня...
Если кто-то желает помочь и дать дельный совет, то могу загрузить всё что нашел на обменник или на почту, т.к. понимаю, что спасение утопающего (меня) прежде всего моя забота... и время тратить на поиска для желающего помочь нужно съэкономить...
спасибо
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 19:57
так не пробовали? >>> Lenovo ideaPad Y560 BIOS Recovery
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 20:26
думаю толку будет мало, потому что уже перечитал всю сеть...
обсуждение про данный ноут и проблему с биосом аналогичную моей и можно сделать вывод, что я не одинок...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 20:41
AndreyTumen писал(а):
Нашел в сети дампы для данного ноутбука от пользователя Locksmith...
На его дампе свет клином сошёлся?
На компе лежит по крайней мере четыре дампа под эту платформу - все скачаны с этого форума, либо с ВЛаба...
Где - указать не могу, т. к. искать за Вас нет ни малейшего желания...
Что касается Universal BIOS Backup ToolKit_2.0 - уже неоднократно указано, что под виндоуз утилита может слить нормальный дамп очень редко; она и из-под ДОСа, и при загрузке с лив-СД не всегда даёт правильный результат...
"Проблема с биосом аналогичная моей" надумана - при помощи проггера она решается за 15 минут.
Последний раз редактировалось тагансити 27 апр 2013 22:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 20:45
Lenovo Y560P
попробуйте этот БИОС, думаю хуже не будет, у китайцев идет одной темой QUANTA KL3 KL3A KL3E LENOVO Y560
и еще
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 21:00
Вот порезанные дампы с оффсайта - но, в них нет серийников, которые нужно потом прописАть, либо засунуть туда из Вашего оригинального бэкапа в хексредакторе...
спасибо за участие и за помощь, ценные указания понял, сам не специалист в биосо-строении, но при попытке достучаться до мастера в RSS Тюмень - получил именно решение от пользователя Locksmith... видать сервис ниже плинтуса, раз не смогли до этого дойти, на форумах тоже читал, что режется файл и программатором шьется, но опять же - я "мастеру" из RSS Тюмень не указ, он делал всё по своему... как знал, или думал, что знает... поэтому ещё раз Вам спасибо за помощь, т.к. сейчас буду искать уже человека адекватного доделать можно сказать Вашу работу...
Ещё такой вопрос к Вам - а серийник же вроде можно вшить потом уже в Windows через Phoenix WinPhlash... там в адвансед это позволяет... можно так поступить? или желательно сразу зашить всё и прошить через программатор?
waad писал(а):
Lenovo Y560P
и еще
"и ещё" - это как раз там пользователь Locksmith и его творение, которое уже изучаю))
спасибо за ссылки, буду смотреть. Спасибо всем за участие.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 21:19
...серийник же вроде можно вшить потом уже в Windows через Phoenix WinPhlash... там в адвансед это позволяет... можно так поступить? или желательно сразу зашить всё и прошить через программатор?
Делайте, как Вам удобно - без разницы, лишь бы был результат...
Об удивительных возможностях Phoenix WinPhlash в части правки серийников слышу впервые (и имею основания в них сомневаться) - обычно для этого существуют спецутилиты от производителя (в частности, для "Ленов" есть какие-то в свободном доступе). Но, если знаете, "как" - делайте.
Мне проще сразу запихать блок ДМИ в дамп, и прошить - снимает кучу ненужного гемора...
Не сможете сделать так самостоятельно - выложьте оригинальные бэкапы (запакуйте!), и укажите серийник (так проще будет найти там блок ДМИ)...
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 14:59
Есть полностью рабочий Y560 - могу программатором считать BIOS если есть ещё в нем нужда.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 18:14
Тоже нужен 100% дамп на у560 ревизии г.Те,что нашёл,не подошли,или кривые,или хаб кривой.Выручайте,пожалуйста,надо определиться :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 20:50
Оригинальные дампы выложьте (оба).
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 09:12
Вот
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 17:02
Lexuskov писал(а):
Вот
Если это оригинальные - то, где делся блок DMI? :ni_zia:
Ладно, пробуйте так:
30CN71WW.RAR
Файлы нарезаны из офф. апдейта 30CN71WW, в дамп для ЕС недостающее добавлено из Вашего.
Просьба огласить результат...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 10:19
Спасибо за дамп,наверно правильный,но инициализации нет.Ноут пришел из *другого* сервиса со следами воздействия на видео+видеопамять.Правда очень аккуратно грелось или менялось.Кроме отсутствия компаунда,почти незаметно.Поэтому за оригинальность слитого Биоса не отвечаю.Симптомы-не поднимается напряжение на видео и одно на проце.Проц менял. :(
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 15:29
тагансити писал(а):
Lexuskov писал(а):
Вот
30CN71WW.RAR
4 метровый работать точно не будет. Сам вчера точно такой же нарезал. Толку нет. С родным биосом работает но сначала бешено крутил вентилятором, а на следующий день при старте покрутил нормально а потом остановился вовсе.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 19:25
Напоролся на ту-же проблему. Нигде не нашел дампа под Y560 m.b. DAKL3AMB8G1 Rev:G p/n 11012136
На просторах инета под Rev:E как было ранее сказано на данной платформе - повышенные обороты охлаждения и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 16:07
Слито с рабочего ноутбука ревизия Е
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 16:34
Насколько я помню на этой платформе стоит интеловый север НМ55 или подобный, проблема у вас сорее в несответствии регионов биоса с севером (в нем как-бы есть своя память), в этих случаях можно попробовать почистить регионы в биосе. Только это может непомочь так как обычно нужно менять сам север и чистить биос.
У Вас еще может ноутбук рубится через определеное врямя, как по таймеру.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 18:23
Неее. Чистый регион впиливал, не помогло.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 18:28
Спасибо, с Вашим дампом все полечилось!
Кстати, аппарат не рубился как по таймеру, ждал около 2х часов.
