Текущее время: 15 май 2026 04:03
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 15:46
Lenobo B560
LA56 MB
Благодаря форуму поднял невключаемый аппарат прошивкой мульта вот этой прошивкой.
Все бы отлично, но теперь он жутко тормозит при работе с HDD, как я понимаю. При подключенном диске бывает начинает тормозить даже в BIOS Setup, не говоря о работе в Windows.
Подмена диска результата не дает.
Попробовать перешить более другой прошивкой или копать где-то еще?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 14:44
Прошивка Main BIOS ситуацию не исправила...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 15:58
Попробуйте заменить PM25 на аналог. Автор там так и пишет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 19:43
а биос сбросить если?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 20:09
а если прошивать оба дампа...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 21:04
Спасибо за советы!
В понедельник прошью оба дампа, если не поможет, попробую поменять флэш мульта. Если найду...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 20:12
я флешки эти снимаю с видеокарт 8800GT
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 19:24
Только вернулся к этому аппарату.
В общем ситуация такая - он тормозит только с данным (новым!) HDD.
Этот-же диск на другом ноуте работает без проблем, другой диск на этом ноуте работает без проблем.
Записано в загадки и передано в архив.
Спасибо всем, кто помогал!
cron
