Текущее время: 06 мар 2026 03:20
 Заголовок сообщения: Странно включается HP Pavilion tx2500
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 14:39
model: tx2650er
платформа: DA0TT9MB8D0
дежурка: max1631aeai
Не стартует, на кнопке ВКЛ нет напряжения, дежурка получает VIN 19в но не выдает 3,3 и 5в
В ходе измерений было замечено следующее, если при включенном адаптере кратковременно замкнуть на массу дроссель PL11 (5-ти вольтовый выход с дежурки), потом отключить и снова включить адаптер зарядки, то появляется дежурка и бук включается нормально. Посоветуйте пожалуйста, в чем возможная причина этого?
 Заголовок сообщения: Re: Странно включается HP Pavilion tx2500
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 14:45
ну вы, блин даёте... :-)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 15:29
Сильно напоминает типовухи на многих платформах с неисправными кондерами на LDO выходах, надо их проверить или просто поменять. Померьте напряжение на PL11, думаю увидите "остаток" где то 0.5V, который там остаётся после срабатывании защиты MAX'а, и пока он неизчезнет то MAX небудет пытатся стартовать заново.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 15:33
Недосмотрел что даный шим неимеет VREG или подобные, но всё равно нужно проверить кондеры и шоттки.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 15:48
Идея хорошая, спасибо! Вспомнился случай, когда у меня был неисправен дроссель, который звонился на ноль, но не сглаживал помехи. Дежурка была, но бук не стартовал
Сегодня проверю кондюки и дросселя, отпишусь!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 17:31
Незабудте что даже нейсправные кондеры иногда "на глаз" звонится нормально
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 02:06
Последняя информация.
Дроссели с кондерами поменял, не помогло! Но тут обнаружил, что все-таки от АКБ плата стартует норм всегда, от адаптера только раз через десять или после кз на 5В. Менял адаптер, дело не в нем.
На чарджере ISL6251 дела замеры, смущает при вставленном адаптере значение на ноге 2-ACSET =2В. По мануалу должно быть на ноге 2 = 1,2В.
Я иду в верном направлении?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 03:49
При вставленном АКБ есть дежурка, без АКБ но с СЗУ дежурка отсутствует. Если на включенном от АКБ буке во время работы подключить СЗУ а после выключить бук, то одновременно с АКБ и СЗУ он уже не стартанет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 00:04
даный шим не имеет VREG, как тогда организована схема его включения? еще актуально, помогите плиз включить бук от зарядки!!!
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 07:10
Что на затворе PQ37 при подключенном ЗУ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 13:33
на затворе PQ37 почему-то =26,7В , сток/исток = 18,5В транзистор открытый соответственно
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 19:55
А 21 вывод шима, это что?
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 01:14
Ок, наверное я ошибся! Тогда сообщаю измерения: с СЗУ 21 нога = 2,6В, с АКБ = 8,1В
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 08:48
Ну и какое из них правильное показание?
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 12:54
я менял микросхему шим, но не разобрался где может быть просадка напряжения на 21 ноге. прошу совета, бук скоро надо уже отдавать.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 15:48
смотрите обвязку MAX1631 - PR100, PR185, PR187, PC88, PC162, PC165, PD13
