Текущее время: 06 мар 2026 11:28
 Заголовок сообщения: прошивка мультиконтроллера it8572e
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 01:02
Здравствуйте.
нужно прошить мультиконтроллер it8572e на материнке asus k53sv rev.3.00
существует ли вообще прошивка на данный мульт
на офсайте выбор продукции очень маленький и данного там нету ну и темболее прошивки.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 01:09
не нужна ему прошивка, он ее подсасывает с spi-flash сам
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 01:12
ну как я понял для биоса своя флешка а у мульта своя(встроенная или отдельная)
или я неправ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 01:19
или я что то неправильно допонимаю.....
выведите меня на путь истинный.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 03:57
Данный мультиконтроллер прошивается с флешки биоса. У него (у данного мульта) имеется внутренняя память.Если флешки биоса на плате две, то та, которая рядом с мультом и есть флешь для мульта. Та, которая ближе к видеокарте-флешь видео. Ещё на плате возможно присутствие флешки сетевой карты...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 11:12
спасибо :-ok-:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 21:59
нашел програматор ch341a (китайский) он поддерживает мою флешку, но биос скачанный с офсайта невидит так как расширение ("300") а програматору нужно bin или hex.
можно сдесь вруучную поменять расшиение на требуещиеся?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 22:17
Расширение то поменять можно, но то, что вы зальете с сайта работать не будет :)
На сайте только ЧАСТЬ - БИОС-регион. Либо встраивать в ваш дамп, предварительно считанный (4МБ), либо скачать (например с этого форума) полную прошивку.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 22:21
ссылочку не кинете...
плизззз...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 22:25
можно в поле имя файла поставить символ "*" , тогда можно будет выбрать файл с любым расширением. можно переименовать в .bin и закачать. только от этого мало толку, как сказано выше нужен полный дамп биоса.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 22:26
viewtopic.php?f=50&t=81269
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 14:17
проблема решилась прошивкой биоса
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 14:23
дамп прилагается
K53SV_i3-i5_GT540.rar [1.54 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 17:28
K53SV i7 GT630M подошло
