Текущее время: 11 апр 2026 12:58
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 14:19
Друзья!
Нужна подсказка.
Toshiba L775-12F, MB BS_R/TK_R Rev.2.1 пришла с КЗ по "мульту" NPCE795LA0DX.
Не долго думая заменил на NPCE795PA0DX.
Сейчас имею нормально работающую машину, но не реагирующую на включение с кнопки.
Выключается с кнопки нормально.
BIOS шил, питание в норме и т. д. .....
Вопрос - Корректна ли замена "мульта", и если да, в чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
Да! Включается только после передергивания питания и снятой бат. CMOS.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 15:12
незнаю как на тошибе но на делах пару раз менял и проблем небыло.Если есть флеш около мульта попробуй ее перепрошить.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 15:29
Мультовой флешки нет, во всяком случае не вижу.
Добавлю: дамп биоса взят с нашего форума (чья-то сборка).
До этого с "родным" мультом работал долго и счастливо.
Попробую скачать оригинал биоса с сайта тошибы, будут изменения - черкну.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 15:13
Отписываюсь.
Пришел родной мульт LA0DX - все заколосилось.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 23:20
Тоже пробовали менять мульт на этой тошибе на PA0DX и GA0DX
В обоих случаях не работает клава и нет включения с кнопки.
