Текущее время: 04 май 2026 15:06
 Заголовок сообщения: Toshiba A500 - WIFI
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 11:18
Добрый день. проблема с ноутбуком.
Платформа LA-6351P
В диспетчере устройств модуль WI-FI виден и установлен правильно.
Однако по факту окружение сети не ловит, и на передней панели ноутбука светодиод не горит, бегунок переключен в положение ON.
Какие мысли будут по данному девайсу?
За ранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A500 - WIFI
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 11:38
кроме движкового переключателя, wifi включает сочетание FN+F8 (или F12) при наличии утили с офсайта тошибы.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 11:39
Установил утилиту. клавиша FN+F8 реакции ноль
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 13:34
Подкинуть другой модуль. Посмотреть по схеме (платформу не указали) как организовано включение и проверить.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 12:04
Платформа LA-6351P
Другой модуль подкидывал (такой же результат). схему не найду.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 12:18
распиновка minipci-ex есть в любой схеме и она одинакова в части питания и включения/выключения wifi (20 нога, 1 - включено, 0 выключено)
После чего пропал wifi? Аппаратные движения были или после переустановки ОС?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 16:48
Wi-Fi пропал сам по себе. работал и просто бах и все..
У ноута была забита система охлаждения. он перегревался и выключался, есть вероятность что из-за этого север чекнулся и WI-FI более не работает?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 17:11
А север тут каким боком?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 17:18
Не логично вопросом на вопрос.
Я не утверждаю что север дохлый а предполагаю и естественно интересуюсь у Вас.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 19:53
Мульт ENE KB926xx? Сигнал WL_OFF# 106 нога проверьте
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 16:55
мультиметром показывает все по 0 вольт, когда переключаю переключатель ВИФИ - ОН/ОФФ
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 22:56
Низкий уровень активный - Off/ наоборот On
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 10:25
А сам движочек-переключатель работает ли? С него должно приходить на 75 ногу КБЦ. Проверьте, есть ли переключение на нем/на 75 ноге КБЦ.
у меня нет подписи
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], pavel16, Yandex [Bot]
