Текущее время: 11 мар 2026 19:19
 Заголовок сообщения: HP compaq 8510W нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 18:52
Доброго времени суток форумчане ! В данном ноуте не было дежурки 3.3 и 5 в. Оказалось КЗ в KBC 1070, менял KBC (взял с тонора), дежурки появились. Теперь включается,на кнопку реагирует, все питание есть. по POST карту не отпускает ресета (ресет горит всё время). Оказалось действительно сигнал PLT_RST# на выходе ICH8M (н.AG24) стоит на высоком уровне.Как я понял его управляют сигналы PM_PWROK (АЕ23) и SB_3S_VRMPWRGD (АJ20), оба стаят на высоком уровне. Питание +V3A есть. Подскажите пожалуйста, надо менять южник ?
HP Compaq 8510W, 6050A2096501-MB-A04
Inventec VB10
cpu intel T7500,
LE82PM965
NH82801HEM
KBC1070-NU
 Заголовок сообщения: Re: HP compaq 8510W нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 10:12
Если SMSC живая то,попробуйте матрицу подкинуть,я как то так долго мучался, а он оказалось на матрешку писал мол "firmware update", и ни капслока ни изо на моник, кабэшку шил,может и у вас такая же история :smu:sche_nie: ?
Правда застревал он на посте толи 28 толи 82 уж не помню...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 11:47
maximus777now
При активном PLT_RST# - вряд ли... Хотя, если и вправду мульт пытается прошиться - может, и так...
Вы всё же промерьте ещё раз - все ли на месте. Питаний по схеме много, в т. ч. мелких, которые формируются ЛДО-регуляторами, либо ключами. И не все из них мульт контролирует по повергудам...
Генерации на всех кварцах посмотрите.
Не увидел ни слова о прошивке биос.
Может, какая периферия юг "завешивает" - сеть, картридер...
KBC1070 - та ещё гадость: новый должен прошиться при первом включении (иногда, страпы нужно под прошивку конфигурить), а с донора - не факт, что заработает, если снят с другой платформы...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 12:20
Вот откопал биос у себя, может ТС пригодиться
8510w.rar [1.41 МБ]
Тагансити, кстати по схеме там две флешки U33 U34 sst25vf016 как там?
А я четко помню одну флешку и весит всё ее содержимое 4мб. :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 12:27
maximus777now писал(а):
...кстати по схеме там две флешки U33 U34 sst25vf016 как там?... :)
Схемы часто рассказывают нам разные чудеса... :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 12:39
:-) ага
ладно ждем что топик стартер нам поведает о своих успехах :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 12:44
PLT_RST# - # активный- низкий. т.е. ресет активен- 0, отпущен- единица.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 13:22
И точно! С чего бы он активен?
Куда мои глаза глядели... :nez-nayu:
Hannes писал(а):
...по POST карту не отпускает ресета (ресет горит всё время). Оказалось действительно сигнал PLT_RST# на выходе ICH8M (н.AG24) стоит на высоком уровне...
Иногда читаешь посты, и принимаешь что-то на веру, не задумываясь...
Даже стыдно! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 11:53
Извините, действительно ошибка в моём последнем ответе: "южник почему-то сигнал PLT_RST# держит на высоком уровне". Хотел писать "южник почему-то сигнал PLT_RST# держит на активном уровне", т.е. на выходе PLT_RST# сигнал активный, уровень низкий.
флешкa стойт одна, только U33
матрицу подкинул - изо нету
Биос перешил программатором - ничего не изменилось.
По моему сейчас проблема в этом что южник не отпускает ресета. Оба сигналы, которые управляют сигнала PLT_RST#, стоят на высоком уровне.
Вроде все условие для этого есть. Или я не прав ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 13:15
Если все южные (и не только) питания в норме, и всё упомянутое проверено - возможно, что и юг...
На счёт мульта тоже уже указано, но - проще юг подкинуть.
