Текущее время: 23 ноя 2025 16:14
 Заголовок сообщения: sony vaio VPCEB2E1R проблемы с BD82HM55
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 09:47
Всем привет. Пришёл в ремонт sony vaio VPCEB2E1R
видео ATI 216-0774007
север BD82HM5
материнка MBX-224 rev: 1.1
Проблема была в перегреве. Всё очищено, паста заменена. Через 40 секунд работы вырубается. Прошивал и биос мультика, и биос севера с чистым ME-регионом-не помогло. Решино было заменить северо-юг. Но ничего не изменилось. Помогите куда лезть??? Кулер всё время крутится на одних оборотах. Температура как только доходит до 60 градусов так вырубается сразу.
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio VPCEB2E1R проблемы с BD82HM55
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 10:31
Правильно ли собрали СО: не вспомню, как на данной платформе - но, обычно, между видеочипом и радиатором стоИт терморезинка. На термопасту не заменили? :)
Если СО собрана правильно, и термотрубка рабочая (проверить!) - возможен выход их строя внутреннего термодатчика проца либо видеочипа.
Для начала проц другой подкиньте. Между базой и эмиттером Q3 (PMBS3904) временно перемычку поставьте, посмотрите - будет ли вырубаться...
Температура чего?
И, кстати - U26 установлен?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 11:23
Попробовал положил жвачку-результат тот же. Только выскакивает добро пожаловать и вырубается. А температура в 60 градусов была на CPU в тесте AIDы, когда удалось его запустить с принудительным охлаждением при помощи стороннего вентилятора ещё до замены чипа. Сейчас попробую вариант с транзистором Q3
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 13:20
облазел всю плату не могу найти U26 :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 13:32
Где-то в районе ДДР, может и отсутствовать...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 13:35
вариант с транзистором Q3 не дал результатов
всё так же. Работает 30-40 сек и вырубается.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 13:38
Нашёл!!! Но там пустая монтажка. Микруха отсутствует!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 13:40
Склоняюсь к "подгоревшему" видику.
Мульт, но - маловероятно.
Проц всё же подкинуть не мешало бы.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 13:47
Проц пробовал другой
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 14:22
Попробуйте дамп:
VPCEB2E1R_Clear ME.rar [1.53 МБ]
Не поможет - пробуйте заменить видик...
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 15:25
Долго меня не было. Но вот наконец прошился вашим файлом и бук совсем перестал включаться. Всё время циклически пытается запуститься и бесполезно.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 15:41
texnik-a3 писал(а):
...прошился вашим файлом и бук совсем перестал включаться...
На платформу MBX-224 на форуме биосов полно - воспользуйтесь поиском.
Чтобы знать, какая версия Вам нужна - выложьте слитый оригинальный бэкап.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=75807&start=0
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=389&t=74275
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=82148
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=70269
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=389&t=71144
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 15:57
Вот выкладываю, я уже кучу перепробывал.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 16:02
Прошу помощи, как файл отправить???
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 16:23
Вот изначально слитый файлик
backup.BIN [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 23:15
Ваш бинарник с "чистым" МЕ.
Надеюсь, с ним был нормальный старт "до момента отключения".
Пробуйте, сообщайте результат.
VPCEB2E1R MBX-224 (Clear ME).rar [1.53 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 09:51
Попробовал, но без изменений, не стартут
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 10:20
с родным бинарником слитым изначально включается и через 30 сек. работы вырубается
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 10:28
кстати после выключения секунд восемь включиться не может, надо подождать
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 10:14
Хоть тема и старая, но оставлю заметку, т.к. сам столкнулся с такой проблемой. Долго копал, а решение оказалось простым. С724 садил на землю FAN1_TACH. После замены кондера, все заработало.
