Текущее время: 03 май 2026 17:30
 Заголовок сообщения: Acer 5101 пост 55 нет видео
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 11:27
Добрый день.
Ноут включается, потсы бегут, останавливается на коде 55, видео нет ни на внешнем ни на внутреннем дисплеях. Судя по кодам биоса , это , вроде,
"Detect CPU speed and display
CPU vendor specific version string
and turn on all necessary CPU features".
Проц живой, биос так может глючить или неисправна видеокарта?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 11:49
460 мост...замена
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 15:13
согласен SB460
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 18:27
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5101 пост 55 нет видео
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 22:51
Почетный Мастер
производителя биос неправильно идентифицировал.
0х55 (phoenix) - "инициализация usb контроллера"
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 21:16
55 в этих буках - иницилизация USB контроллера, ЮМ под замену...........
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 12:56
Столкнулся с подобным ноутом, может конечно, уже поздно...
Здох IXP460, купил и впаял новый, со штатным BIOS (кажись 1.9) вообще не было старта, нашел в интернете рабочий дамп (спасибо коллегам поделились), по моему версия или 2.7 или 2.9, ноут стартанул, но не видел IDE HDD. Загрузиля с флехи и прошил последний BIOS 3.13, в результате, стал зависать на пост коде 55. Тогда выпаял BIOS и перереболил (поленился поменять штатные шары изначально). И все заработало.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 16:00
а маркировку биоса можно сообщить на всякий случай?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 16:26
Не допаяли IXP460...плата там картонная,и маска под чипом слабое место
Вот :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 17:26
потсы бегут)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 16:33
С последним биосом так и будет. Понижай версию.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 09:27
twiks и Спирочкин Алексей, спасибо вам огромное! Так бы и мучался до сих пор. Инженера Асера - просто слов нет! Подкололи так подкололи с этим БИОСом 3,13.
Ну и спрошу здесь же, чтобы темы не плодить. Из-за этого чертового БИОСа раз 8 перепаивал южный мост, каждый раз нарываясь на пост 55. Используемые пятаки на месте, плату не повело (вкурсе про текстолит этой платы, работал аккуратно). БИОС в итоге вернул на место, но появилась такая проблема: сразу после установки чипа плата работает как положено, но стоит ей полежать хоть час, выкидывает пост 81 (неисправность северного или южного мостов). После этого южный мост можно даже прогреть как nvidia, секунд 20 без плавления шаров, плата запустится. А потом, черезх час - старая песня. Пробовал 2 чипа - разницы нет, так что дело 100% не в чипе. Есть подозрение на маску. Опыта такого нет, поэтому просьба: гляньте опытным глазом на посадочное место и вынесите вердикт: маска это или нет.
Комментарий к файлу: Фото без вспышки
1.jpg [ 598.77 КБ | Просмотров: 1780 ]
Комментарий к файлу: Фото со вспышкой
2.jpg [ 850.05 КБ | Просмотров: 1780 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 19:28
на вид норма. такое поведение может быть из-за херового флюса например. так же 81 пост на этой плате видел при полудохлом проце.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 02:19
Странно. Флюс китайский, но проверенный не на одной плате, проблем с ним не было. Камень другой ставил - не он виновник.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 09:39
Слишком много пятаков возле которых послезала маска и дорожки залудились, я бы маску восстановил, а то мало ли что... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 11:49
ОК, попробую. По крайней мере, даже если не поможет, освою новый вид ремонта.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 11:05
В данном случае зачем восстанавливать маску? Если на чипе все шары одинаковые - ничего никуда не будет замыкать. Мое мнение - число новых или исправных 460 стремится к нулю на данный момент. Вы чутка подуете - он заработает на какое то время. Потом снова сдохнет. Их уже лет 7 не выпускают, а у китайцев один хрен они новые)))))))
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 13:53
1.Маску восстанавливать нужно чтоб соседние шарики даже на одной шине не сливались в кучу и не замыкались с соседними из за полученного большего обьема.
2. Высказывание о невозможности купить нормальных 460х полный бред, вот когда они были актуальны и востребованы, нарваться на фуфло было больше, сейчас и ценник нормальный и чипы покупайте в проверенных местах.
3. ну и топикстартеру.... смотреть внимательно под чипом не только на пятаки, но и дороги подходящие к ним рвутся на урамикротрещины, а пятак на месте. Это я не утверждаю, но уж больно похоже если вы это место греете расширяясь контакт появляется.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 14:28
Благодарю всех откликнувшихся.
To KotLove: опробовано 2 чипа, один новый (2009 год выпуска) с ebay и один б/у с донора-утопленника. С обоими одинаковая реакция - через час лежания пост 81. При этом новый чип уже установлен на другой ноут, ноут отдан владельцу и проблем с ним нет. Поэтому не чипы в данном случае 100%. Да и, если честно, моя информация по IXP460 соответсвует тому, что написал Vlad: с ними на рынке проблем нет (возможно выпустили вагон в своё время - не знаю), но факт остаётся фактом.
To Vlad(Пономарев Владислав): в принципе, подобная мысль проскальзывала и у меня. Раньше плата, кстати, даже на изгибания реагировала (посты бежали). Сейчас не хочет. Как их узнать-то, эти микротрещины? Микроскопа нет, лупой видел какие-то полоски, но не пойму: трещины это или царапины. Прозвонил такую дорожку - звонится.
Сделаю так: восстановлю маску и посмотрю на результат. Заработает - отлично; не заработает - значит дело в трещинах и мать пойдёт на запчасти. Зато получу опытвосстановления маски!
